Bauteile entladen unnötig Akku in Mobiler Box. Hilfe
Gast #6385099
Guten Morgen.
Beiliegende Handskizzierung eines Teilschaltbildes von einer mobilen
Lautsprecherbox, die mit Akku 3,7 V betrieben wird, entlädt es mir
unerklärlicher Weise den verbauten Akku. Selbst wenn frisch geladen
wurde, ist der auch ohne Nutzung der Box spätestens nach 1 Tag schon
wieder fast leer. An den gekennzeichneten Bauelementen liegt das. Aber
wenn ich den Akku-Dauer-Plus an dem 2. 100 kohm nach GND - Widerstand
entferne, geht die Box nicht mehr. Entferne ich nur den 1. 120 Kohm -
Widerstand, geht die Box auch nicht. der 3. 1 Megaohm-Widerstand, der
direkt vom Knotenpunkt aus an den einen Pin  des 25 Mhz-Quarzes geht,
kann ich mir dessen Sollfunktion garnicht erklären. Hilfe? Wieso idt der
da drann? Was hat der für eine Funktion? Zugegeben, viel Ahnung hab ich
hiervon nicht, aber sowas hab ich noch nie irgendwo gehabt.
Nun zu dem Problem mit dem Entladen:
Da die MCU einen externen EEPROM 24C04 besitzt, der dafür gedacht sein
soll, für den verbauten Radiochip die Senderspeicher zu erhalten, ist
meine Frage, warum diese Widerstände an die MCU vom Akku-Dauer+ aus an
diese MCU führen? Dort liegen immer ca. 1/2 VDD an, auch wenn das Gerät
selbst komplett ausgeschaltet ist. Am  EEPROM liegt ja dann auch NULL am
Pin 8 an, aber die MCU ist über die gezeigten Widerstände hier dauerhaft
mit dem Dauer+ des Akkus verbunden.
Ist das denn notwendig? Kann man denn diese Verbindung komplett
entfernen? Das wage ich bisher nicht, da ich kein Herstellerdatenblatt
zu dieser MCU finde. Ich lese nur den Stempelcode AC1222 H. Soweit ich
etwas herausgefunden habe, ist die Tatsache, daß bei Entfernen dieser
Widerstände das Gerät sämtliche Speicherinformationen wie Lautstärke
usw. komplett vergisst, und das Radio auch dann alle Speicherplätze
verloren hat und jedesmal nach dem Einschalten der Suchlauf gestartet
werden muss. Solange dann  das Gerät eingeschaltet ist, werden auch alle
Einstellungen behalten. Aber nach dem Abschalten ist wieder alles weg!
Ob mit oder ohne externem EEPROM 24C04! Hjnweis: Auch wenn ich den mal
aufgetrennt habe (SCLK u SDIO und VDD!), ist dann nur der Unterschied,
dass das Radioteil dann im Suchlauf zwar weiterhin einzelne Sender
findet, auch hält, solange der gerade gefundene Sendr gehört wird.
Sender gespeichert werden so aber dann nicht! Wobei hier aber der EEPROM
wiederum NICHT von der MCU aus, sondern ganz normal mit dem
Geräteschalter ein bzw ausgeschaltet wird.
Was kann ich hier elektronisch so ändern, daß diese
Akku-Dauer+-Verbindung mit den gezeigten Widerständen wegfallen kann,
damit der Akku geladen bleibt, solange das Gerät nicht benutzt wird?
Denn die Entladung hier ,verzögert, hst nichts mit einem altersschwachen
oder wss man im ersten Moment vermuten könnte, zu tun, denn das passiert
bei jedem Akku, unabhängig, ob älter, alt, frisch, neu! Also diese
Fehlerqfuelle ist auszuschliessen und nicht als Ursache dieser Entladung
zu sehen. Das muss ich an dieser Stelle zwischenrufen, da einige hier
nicht richtig lesen können, und dann Fehlerdiagnosen hervorheben, die
nichts mit dem gezeigten Schaltungsauszug und dem Problem mit den
Widerständen zu tun hat.
Gibts hierzu Vorschläge? Ich bedanke mich schon mal vorab.
Gruß H.J.
Gerätebezeichnung kann ich nicht nicht benennen, da nur die Platine
vorhanden ist.
Gast #6385100
Oh, der Beitrag oben wurde abgeschnitten. Der folgende Teil gehört
nämlich noch dazu.  Si musste ich das hier noch nachsenden:
Ein Foto der Miniaturplatine ist mir leider nicht gelungen, um sie
zoofähig abzufotografieren. Die Bauelemente sind so winzig, dass man
schon mit starker Lupe arbeiten muss, um überhaupt die Leiterführungen
und Bauteile zu idendifizieren, daher habe ich den betreffenden
Bildauszu als Schaltungsskizze oben angefügt. Eine entsprechend nötige
MacroCam besitze ich nicht, um solche Platinen leserlich focusiert zu
fotografieren. Das Handy schafft es auch nicht, scharf zu stellen, weil
eine Mindestentfernung der Kamera hier viel zu groß ist. Mehrer Versuche
schlugen damit fehl. Ich bitte das zu verzeihen.
Gruß H.J.
#6385125
selbst wenn man annimmt, dass hinter dem 120k Widerstand alles nach gnd
geht, also 3,7V/120k = 31µA fließen, dann ist dadurch eine Entladung von
1000mAh in einem Tag nicht zu erklären. Da muss also der µC noch andere
Teile aktiv halten ...
