CNC mit Arduino und grbl, Fusion360, CNCjs, UGS - Fehler beim Lesen des G-Codes
OP #6388774
Ich habe mir eine kleine CNC aus 3D gedruckten Teilen gebaut und
betreibe das ganze mit einem Arduino Uno mit dem CNC shield.
Als Programm benutze ich CNCjs.
Meine G-codes erstelle ich mit Fusion360.
Mein Problem ist folgendes:
Als ich das erste Mal meinen ersten G-code in CNCjs geladen habe. habe
ich komische blaue kreise (vermutlich travel paths der Farbe nach zu
urteilen) rund um mein Werkstück angezeigt bekommen (siehe Anhang:
'cncJS screenshot').
Als ich dann versucht habe, dass Programm zu starten, bekam ich eine
Fehlermeldung, dass ein Command in meiner Datei "nicht unterstützt"
werden würde. Ich habe daraufhin die Datei geöffnet und alle unnötigen
Commands entfernt wie z.B. die Werkzeugwechsel oder die Kühlung etc.
Halt einfach alles, was für meine CNC nicht relevant ist.
Als ich das Programm mit der neuen Datei laufen lassen wollte. Lief die
CNC auch erstmal los. Aber bei der Zeile
<<G3 X-1.991 Y-25.828 I-2.576 J-25.693 F300>> (Z. 1445)
sagt das Progr. wieder, dass es ein unkorrekter Befehl wäre.
So wie die command errors, kann ich mir die blauen kreise ebenfalls
nicht erklären.
Ich habe es bereits mit einem anderen G-code sender probiert (mit UGS
(Universal G-code sender)), wo aber ebenfalls die ominösen Kreise
auftraten.
Im Anhang habe ich noch meine Einstellungen in Fusion bereitgestellt und
noch Screenshots von den beiden Programmen sowie meine verwendete G-code
Datei.
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Merlin :)
Gast #6388827
Wäre gut zu wissen welche Commands Du entfernt hast.
Kannst DU beim Export die Verwendung von G2 / G3 verhindern? Es scheinen
nur G3 Befehle vorzukommen und die I/J Werte scheinen mir viel zu groß
sein - evtl. absolut Koordinaten statt relativ = Fehler im Export?
(siehe http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html#gcode:g2-g3)
Ich vermute es hängt mit den "Ein und Ausfahrten" in Screenshot 4
zusammen. Kann man das ausschalten oder die Radien auf 0 setzen?
Gast #6388850
Hm mal kurz in die unterstützten Befehle für GRBL geschaut...
Selbst in der aktuellen Version:
„ Multiple full circle arcs with G2 and G3 arcs with a P word is not
supported.“ eventuell ist der G-Code Generator nicht korrekt eingestellt
oder deine GRBL Steuerung falsch konfiguriert.
Auch sieht das „(Z. 1445)“ komisch aus. Wenn der Vode von GRBl nicht
unterstützt wird, ist es übrigens egal ob du UGS oder z.B SerialCNC
verwendest. Die Firmware schmeißt den Fehler, dein Software Tool muss
den aufbereiten. Der Kontroller bleibt stehn bei nem Fehler.
OP #6396074
Hallo EGS,
Zunächst vielen Dank, für eine Antwort.
Dass es nichts bringt verschiedene Gcode Sender zu verwenden leuchtet
ein.
Wie bereits erwähnt, arbeite ich mit Fusion360. Da F360 ja ein relativ
professionelles/umfangreiches Programm ist, verwundert es mich nicht
wenn der Gcode Generator nicht korrekt eingestellt ist. Aber wie kann
ich ihn denn überhaupt ein- bzw. umstellen?
Und was genau ist mit "Grbl Steuerung falsch konfiguriert" gemeint? Im
Sinne von, eine Falsche Achsenbelegung z.B. oder so?
#6396130
@Merlin: Du musst in F360 konfigurieren, für welche "Maschine" der
G-Code generiert werden soll; dieses geschieht über den Post-Prozessor.
Die entsprechende Konfigurationsdatei für grbl und wie man diese
einrichtet, findest Du über die (Google-) Suche nach "fusion 360 grbl
post processor"
