BBC Goerz Metrawatt MA 4H Multimeter defekt? Schutzrelais lässt sich nicht zurücksetzen.
OP #6389260
Hallihallo,
ich habe von meinem Onkel ein altes Multimeter vom Typ BBC Goerz
Metrawatt MA 4H bekommen. Gerne würde ich das hübsche alte Gerät in
Betrieb nehmen, komme aber mit meiner bescheidener Erfahrung nicht
weiter. :)
Ich habe alle Sicherungen geprüft, und die Batterien getauscht. Beim
Versuch das Schutzrelais (wie in der Anleitung beschrieben)
zurückzusetzen scheitert es. Trotz neuer (voller) Batterie schwirrt die
Nadel irgendwo im linken Bereich bei ca 10% der Skala (siehe Bild). Nach
Anleitung sollte bei einer vollen Batterie die Nadel rechts, kurz vor
Anschlag sein.
Alle Messbereiche, die nicht vom Schutzrelais abgesichert sind, konnte
ich erfolgreich testen (1000V, 300V, 10A, 1A, Auch mit Wechselspannung).
Alle anderen Modi sind außer Funktion.
Ohne so richtig zu wissen wonach ich suche, habe ich das Gerät mal
aufgemacht und tatsächlich ein Teil gefunden, das nach Relais aussieht.
Im Video sieht man nochmal dass es sich zwar bewegt, aber nicht
geschaltet bleibt.
Meine Frage an das Forum: Habt ihr eine Idee was defekt sein könnte?
Gibt es eine Chance das Gerät zu Retten?
Ich bin leider kein Elektriker. Eventuell bekomme ich hin etwas zu
messen oder zu löten, aber das wars dann auch.
Ich hatte dass Messgerät kurzzeitig am Verbraucherausgang meiner 12V
Camping-Batterie. Eingestellt war es auf "Strom messen" (10A). Der
Batteriewächter hat den Kurzschluss sofort erkannt und den Verbraucher
sofort abgeschaltet. Kann es trotzdem was zerstört haben?
Viele Grüße
Stephan
Gast #6389399
Mal ne doofe Frage,
aber das da in der Mitte direkt unter der Anzeige sieht nach
kalibrierung aus,
(da ist bei meinem Mancor Einbau Voltmeter auch die Kalibrierschraube
für die Nadel)
dreh mal dran bis die Nadel Null zeigt,
dann teste ne 1.5V Batterie und schau ob die Anzeige plausibel ist.
'sid
OP #6389541
Kalibrierung passt glaube ich grob... 300v und 1000V sind die einzigen
Spannungsbereiche wo es etwas misst, weil die anderen ja durch das
Relais gesperrt sind.
Hab so meine 12V Batterie gemessen. Hat gepasst. Bei Wechselstrom in der
Steckdose hat es ebenfalls 230V angezeigt. Ohne Messung steht der Zeiger
genau auf Null.
