wenn hell: Motor an
Gast #6389544
Hier ist eine PWM blinkende LED.
 Ein Motor soll mit dem Blinken an/aus gehen.
Die LED-Schaltung soll dabei bitte in Ruhe gelassen werden.
Ich dachte an einen umgekehrten Dämmerungsschalter:
wenn hell = Motor läuft
dunkel = Motor stoppt.
Stromversorgung: 5V Gleichsspannung
Motor: 5V 60mA Gleichspannung
Sollte möglichst einfach sein + ein Trimmer zum Abgleichen?
Ist das mit einem Phototransistor extrem einfach aufzubauen?
Oder ein Photowiderstand im Spannungsteiler?
Wie würde eine solche Schaltung aussehen?
Gast #6389548
Suche dir einfach einen Schaltplan für einen Dämmerungsschalter und
vertrausche den Phototransistor bzw. den Photowiderstand mit dem
gegenüber liegenden Arbeitswiderstand.
Gast #6389602
slup schrieb:
> Wie lässt sich das umkehren?
Das habe ich dir oben geschrieben. Dem Prinzip-Schaltplan bei Wikipedia
fehlt allerdings ein Schwellwertschalter, so dass es zu einem fließenden
Übergang zwischen aus und an kommen wird. In dieser halb leitenden Phase
wird der Transistor heiß.
#6389640
Da es bei einer blinkenden LED keinen fliessenden Übergang gibt,
braucht man niccht unbedingt einen Schwellwertschalter. Ein
Problem könnte höchstens der Fremdlichteinfluss sein.
Gast #6389653
Also diese Schaltung, einmal Trimmer und LDR vertauschen?
Da ist der Schwellwertwiederstand drin!?
Wie sieht es mit der Dimensionierung aus?
Schwellwertschalter auch als Trimmer?
Muss ich etwas wegen der induktiven Last des Motors beachten? (5V 60mA)
Beitrag #6389671 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6389681
Das gibt es nicht, streiche diesen Satz.
Ausprobieren. Ich fürchte, dass hier ein Transistor alleine nicht
genügend Verstärkungsfaktor bietet.
Anbei mal ein Vorschlag mit zwei Transistoren.
Bahnhof? Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Gast #6389766
* ok, das würde die Wirkung wohl vermindern, da keine Verstärkung durch
Transistoren!?
In der Schatung mit den zwei Transistoren, welchen Widerstandswert
würdet Ihr bei für die LDR nehmen?
Gast #6390556
slup schrieb:
> Was ist mit einem LDR einfach in Serie zu dem Motor?
Es gibt keine LDR, deren Innenwiderstand und Belastbarkeit zum Motor
passen würde.
> Widerstandswert würdet Ihr bei für die LDR nehmen?
Da hast du wohl kaum eine Wahl. Sei froh, wenn du überhaupt noch einen
LDR kaufen kannst. Die meisten Händler haben sie bereits aus ihrem
Programm entfernt. Ich glaube das hat damit zu tun, dass sie
irgendwelche Giftstoffe enthalten, die in Massenprodukten nicht mehr
verwendet werden dürfen.
