Netfilter 3-10 kHz
Gast #6391390
Was für eine Art Netzfilter kommt zum Einsatz, wenn man die
symmetrischen (Gleichtakt) Emissionen im Frequenzbereich von 3-10 kHz um
mindestens 20 dB unterdrücken will?
Die Handelsüblichen Filtermodule die ich gefunden habe, haben die
Schwerpunkte zwischen 100 kHz und 100 MHz.
(Firma: Wilhelm.Consulting)
Welche Leistung?
Ein Trafo mach ca 20dB.
Ansonsten wär der 1. Weg stroko+y-c (also C am netz)...
Bauteilwerte kannst du so abschätzen:
Zuerst schaun um wieviel dein Ableitstrom noch steigen darf. Das ergibt
dir deine y-Cs.
Das notwendige L ergibt sich aus der notwendigen Dämpfung und den y-Cs.
73
Puh Ringkerntrafo... da hängt alles von der Koppel-Kapazität ab...
Ich meinte eher Trafo mit so 10-100kVA :)
Bei sowas kleinem käme es auf einen Versuch an... ggf. die Bauform
variieren...
Aber bei 1.5A bist du ziemlich sicher mit der Stroko günstiger dran.
20mH Stroko für 1.5A gibt's bei Farnell schon um die 3,30.
Das gibt bei 3kHz schon fast 380Ohm.
Das Netz (eigentlich die LISN) sollte so um die 5Ohm bei 9kHz haben.
Da sollte nicht mehr allzuviel überbleiben von deinem Störer...
73
Hier liegt zufällig ein TV-Chassis, da ist eine stromkompensierte
Doppeldrossel mit 2*39mH drauf (Netzeingang).
Die Netznachbildung wurde früher mit 5 Ohm angegeben.
Geräteseitig wird gern ein X-Kondensator mit bis zu 1 Mikrofarad
geschaltet, um die Störungen besser zu symmetrieren. Der sitzt "nach"
der Drossel, auf der netzabgwandten Seite.
