Hallöchen, mir fehlt für meine aktuelle Aufgabenstellung ein Stück weit ein Plan oder Herangehensweise, und würde mich über eure Tipps freuen. Aufgabenstellung Ich habe hier einen Prozesssensor, welcher neben der eigentliche Aufgabe ein Signal generiert, welches die Stabilität des vermessenen Prozesses bewertet. Meine Aufgabe ist es nun, die dem Stabilitätssignal zu Grunde liegende Signalverarbeitung zu verstehen. Der Sensor liegt mir vor und ich kann ihn mit Testsignalen beaufschlagen und die Ergebnisse aufnehmen. Meine bisherigen Stand: - Eingangssignal wird mit 1ms abgetastet und vermutlich in Zeitfenster von 128 werten verarbeitet - Ausgangssignal ist ein Signal mit Wertebereich von 0 bis 100%, ohne Komma; Zeitliche Auflösung 0,2 Sekunden - Rechenarm, da ein relativ alter Prozessor ohne DSP verwendet wird - Keine reine Arbeit mit Amplituden oder Frequenzen - Keine Arbeit mit Frequenztransformationen - So lange nur Harmonische im Signalmix verwendet werden, bleibt das Signal stabil bei 100% - Frequenzbereich des Sensors 0 bis 200 Hz Was ich bisher gemacht habe - Chirpsignal mit egal welcher Geschwindigkeit bliebt bei 100% - Wegfallen des Eingangssignals: führt zur Destabilisierung entsprechend der Wegfalldauer, erinnert an Kondensator, Stabilisierung auf alten Wert 100% dauert ein "Weilchen" analog einer Ladekurve - Testsignal mit Random Frequenzen (aber immer nur 1): keine Reaktion - Testsignal mit Random Frequenzen und Amplituden: geringfügige Reaktion, unklar was - Testsignal mit mehreren Frequenzen: bleibt bei 100% stehen - Anlagendaten mit realen Messungen als Testsignal: Stabiltitätssignal ist am "Arbeiten" *Wie würdet ihr an die Sache rangehen? Welche Tools wären denn geeignet? Was für Signalkennzahlen könnte man alles mal anwenden?* Von meinem Gefühl her wirkt es so, als ob die Signalverarbeitung bewertet, ob das Beobachtungsfenster stabil / instabil ist und dann eine Art Ladekurve bedient. Leider weiß ich nicht, welche Kriterien für stabil/instabil gelten. Danke schonmal!
Bei der Lage wuerde ich die Kriterien, die das Stabilitätssignal anzeigen soll, aus den Daten des realen Prozesses neu erstellen. wendelsberg
Zero Crossing Rate ist ein typisches, einfaches Merkmal um harmonische Signale zu erkennen: https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-crossing_rate
OK, ich würde mal paar Signalkennzahlen generieren und dann hier reinstellen. Danke!
