Ich hänge in einem atmega328p in debugwire fest. Scheinbar ist die fuse dw noch gesetzt. Ich habe es bereits mit dem atprogramm versucht:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Was kann ich noch tun?
Anzeige
Hänge in debugWIRE fest
Zu alt schrieb: > Ich hänge in einem atmega328p in debugwire fest. Scheinbar ist die fuse > dw noch gesetzt. Wie kommst du zu dieser Idee? >
Das spricht eher dafür, dass die Fuse eben gerade nicht gesetzt ist. Wenn man mal annimmt, dass der ganze übrige Kram passt, den atprogram da als mögliche Fehlerquellen aufzählt...
Zu alt schrieb: > Was kann ich noch tun? Angenommen, die von dir angegebene Ursache stimmt: Avrdude kann das automatisch lösen. Oder du startest den Debugger im AVR/Atmel Studio, dort kannst du temporär zurück in den ISP Modus wechseln. Danach kannst du die DWEN Fuse via ISP aus schalten.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Oder du startest den Debugger im AVR/Atmel Studio, dort kannst du > temporär zurück in den ISP Modus wechseln. Danach kannst du die DWEN > Fuse via ISP aus schalten. Der debugger kann im Studio nicht gestartet werden. c-hater schrieb: > Wenn man mal annimmt, dass der ganze übrige Kram passt, den atprogram da > als mögliche Fehlerquellen aufzählt... Passt. Ist ein Pretzel Board, welches bis zum Ausschaltem im Debuggen funktionierte. Daher vermute ich, dass das fuse noch gesetzt ist.
Zu alt schrieb: > Passt. Ist ein Pretzel Board, welches bis zum Ausschaltem im Debuggen > funktionierte. Daher vermute ich, dass das fuse noch gesetzt ist. Wenn das so wäre, würde ja der Connect funktionieren! Das kann doch nicht so schwer zu begreifen sein.
Zu alt schrieb: > Der debugger kann im Studio nicht gestartet werden. Warum nicht?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Warum nicht? Failed to launch debug session width debugWIRE.
> Stefan ⛄ F. schrieb: >> Warum nicht? Zu alt schrieb: > Failed to launch debug session width debugWIRE. Dann funktioniert deine DebugWire Verbindung nicht. Also ist entweder die DWEN Fuse doch nicht gesetzt, oder du hast ein Hardwareproblem.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Also ist entweder > die DWEN Fuse doch nicht gesetzt, oder du hast ein Hardwareproblem. Ich vermute eher inzwischen, dass ich HV Programmierung benötige. ISP geht ja auch nicht ..
Prüfe vorher mal die Kabel und die Stromversorgung. Falls du nicht den internen R/C Oszillator verwendest, schwingt der externe überhaupt?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Prüfe vorher mal die Kabel und die Stromversorgung. > > Falls du nicht den internen R/C Oszillator verwendest, schwingt der > externe überhaupt? Das ist ein Development Board, welches mit USB versorgt wird, leuchtet und sich sogar als COM anmeldet :).
Prufe das Kabel von deinen Debugger.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Prufe das Kabel von deinen Debugger. Was soll ich da überprüfen? der steckt auf dem Board, erkennt die 5V und wird dementsprechend auch vom Atmel Studio erkannt.
Zu alt schrieb: > Was soll ich da überprüfen? Es könnte gebrochen sein, oder die Stecker haben einen Wackelkontakt. Wackelkontakte können an den Lötstellen der Stiftleisten entstehen. Leider sieht man die mit bloßem Auge oft nicht. Zur Kontrolle brauchst du einen Durchgangsprüfer und ein Mikroskop. Hast du einen zweiten Debugger und ein zweites Entwicklungsboard zum Vergleich? Das würde die Fehlersuche erheblich verkürzen. Disable debugWIRE and close
Ihr Profis... Wackelkontakt... ich habe etwas gefunden, was funktioniert hat: Flo schrieb: > Joachim D. schrieb: >> Wie komme ich jetzt wieder an meine yC ran, um die wieder nutzen zu >> können? > > Wenn du es dir zutraust: Löten den Kondensator C4 zum DTR Pin raus und > heb ihn auf, falls du es zurückbauen möchtest. > Dann ersetze den 1k Pull-Up RP1D an Reset gegen 10k. > > Hier der Schaltplan: > https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNano30Schematic.pdf > > Gruß, > Flo
Zu alt schrieb: > Ihr Profis... Wackelkontakt... ich habe etwas gefunden, was funktioniert > hat ... Verstehe ich dich richtig, dass der Debug Wire von Anfang an nicht funktioniert hat? Du hast also gar nicht debuggt. Das wäre eine wichtige Info gewesen, die in den Eröffnungsbeitrag gehört hätte. Wir hätten auch zielsicherer helfen können, wenn du die verwendeten Produkte genannt hättest. So viel zum Profi. Antwort schreiben |
Anzeige
