Atmel ICE ATmega328P
OP #4548612
als Anfänger auf dem Gebiet Debuggen mit einem Debugger wende ich mich
nun hilfesuchend an euch.
Ich habe mir den Atmel ICE Basic Debugger bestellt, um meinen ATmega328P
debuggen zu können.
Der ATmega328P ist auf einem Arduino Nano Board, wie hier zu sehen ist
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/A300/ARDUINO_NANO_03.png
Dazu habe ich die Schritte, wie hier beschrieben
(http://www.crash-bang.com/debug-atmel-ice/) durchgeführt und nun kann
der Mikrocontroller weder über den Atmel ICE Basic noch über mein AVR
ISP MkII mehr angesprochen werden.
Ich verstehe echt nicht was da schief gelaufen ist.
Den Atmel ICE Basic hatte ich mit Hilfe des mitgelieferten
Flachbandkabels an die ISP Buchse meines ATmega328P auf dem Arduino Nano
Board verbunden.
ANMERKUNG: Es wurde damals der Arduino Bootloader entfernt und von da an
schön brav mit dem AVR ISP MkII in Atmel Studio programmiert.
Atmel Studio hat mich nach Auswahl von "Start Debugging & Break" darauf
hingewiesen, dass das FUSE-Bit DWEN noch nicht gesetzt ist und, ob ich
es über SPI setzen lassen soll. Soweit so gut.
Dann kam die Meldung mit "Toggle Power". Also habe ich den Atmel ICE an
der ISP Buchse meines ATmega328P angeschlossen gelassen, die
Versorgungsspannung vom ATmega entfernt, gewartet und die
Versorgungsspannung wieder angeschlossen.
Anschließend habe ich in dem Fenster "Power Cycle" mit OK bestätigt und
dann kam von Atmel Studio eine weitere Fehlermeldung und nun ist der
ATmega überhaupt nicht mehr ansprechbar.
Beim zweiten Versuch mit einem weiteren ATmega328P habe ich dieses mal
zunächst "Erase chip" durchgeführt, um die Lockbits löschen zu lassen,
wie es Atmel im Doc zu "atmel-ice_userguide.pdf" beschrieben hat.
Könnmt ihr mit weiterhelfen?
Gast #4548629
Hab gerade mal in den Arduino Schaltplan geschaut. Kondensator ist
keiner drin, aber der Pull up mit 1k zu klein für debugwire. Tausche
gegen 10k dann geht debugwire.
Flo
Gast #4548635
Flo schrieb:
> Kondensator ist keiner drin,
Also in meinem Arduino Nano Schaltplan ist einer drin der
mit dem USB Chip verbunden (DTR) ist, insofern sind deine
Bedenken angebracht (dass man über Debugwire ohne Hardware-
Änderungen arbeiten kann).
Gast #4548664
Ich habe mal testhalber einen Arduino Nano mit dem AVR ISP MkII
angesprochen, das funktioniert problemlos auch mit eingebautem
Reset-Kondensator. Also ISP sollte funktionieren ....
Hier zur Kontrolle die Fuses mit dem er ansprechbar ist
(dann funktioniert auch der Bootloader sofern er drin ist):
Ext:  0xFD
Hi:   0xD2
Low:  0xFF
(laüft mit externem Quarz 16 MHz bzw Resonator)
Gast #4548773
ISP ist auch kein Problem. Aber wenn man die Debugwire Fuse setzt und
den Controller neu startet, dann ist ab dann Debugwire aktiv.
Und das kommuniziert mit einem seriellen bidirektionalen Protokoll über
den Reset Pin. Hängt dort eine Kapazität dran funktioniert Debugwire
nicht mehr. ISP kann man dann nur über Debugwire (oder HV Programming)
wieder aktivieren... Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. :-)
Gruß,
Flo
OP #4548848
danke für eure Antworten. Also ich hatte in dem ATmega keinen Arduino
Bootloader drin, als ich das Debuggen probierte.
Habe ich euch jetzt richtig verstanden, dass am RESET-Pin kein
Kondensator gegen Masse vorhanden sein darf, um debugWire zum Laufen zu
bringen?
Wie komme ich jetzt wieder an meine yC ran, um die wieder nutzen zu
können? Hab mal was davon gelesen, dass man das STK500 oder so ähnlich
braucht. Was könnt ihr mir empfehlen?
Gruß Joachim
