Hallo zusammen, ich möchte für ein Projekt eine Schaltung einsetzen (Li-Ion Ladeschaltung), die 2 LEDs ansteuert (eine rote, eine grüne). Hier eine Referenz: https://easyeda.com/Little_Arc/TP4056 (LED1 und LED2). Ich würde nun gerne beide LEDs durch eine ersetzen (habe die hier rausgesucht: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LEDRGB-5%23KIN.pdf) Problem: Angesteuert werden die Farben, indem man einfach die Spannung an die passende Anode anlegt, davon gibt es 4 (2x blau, 1x rot, 1x grün). Die Kathode ist gemeinsam. Die oben genannte Schaltung differenziert aber gerade zwischen beiden LEDs, indem die Kathoden unterschiedlich beschaltet werden. Ich könnte jetzt vermutlich einfach eine Diode vor den entsprechenden Ausgang des IC setzen und dann die Kathoden zusammenschalten ... womit sichergestellt wäre, dass nirgends ein Strom hinfließt, der nicht ließen soll? Andere Lösung wäre: Ich setze statt der RGB LED einfach 2 SMD-LEDs ein (rot und grün), dicht beieinander, bräuchte dann allerdings eine gemeinsame Abdeckung für beide oder sowas. In diesem Beitrag (Beitrag "Re: Dual-LED mit Infrarot?") war von einem "Lichtleitelement" die Rede. Weiß jemand, was damit gemeint ist? Könnte das helfen? Liebe Grüße, Chris
Nein, du brauchst die zu der vorhandenen Schaltung passende Variante, was "gemeinsame Anode" oder "gemeinsame Kathode" angeht. Ansonsten brauchst du eine aktive Zusatzschaltung, mit Dioden alleine geht das nicht. Warum RGB? Warum nicht eine altmodische "Duo-LED" in der passenden Ausführung? Oder werden die nicht mehr hergestellt?
Hallo Gerhard, danke für die schnelle Antwort. Tatsächlich war das mein erster Gedanke (Duo-LED), nur ist die Suche danach bei Google in der Flut von RGB LEDs untergegangen, und ich wusste nicht, dass es sowas tatsächlich gibt. Dann werde ich danach nochmal suchen! Lg
siehe zum Beispiel hier : https://www.pur-led.de/leuchtdioden/duo-led/?pgNr=0&ldtype=grid&_artperpage=32&cl=alist&searchparam=&cnid=e737cc8f14ab4a01338a35119d9a6bc8
