Iteratives bauen für Projekt mit precompile switches?
OP #6400764
ich habe eine Plattform gebaut, die zwei Controller gleichzeitig
unterstützt. Abhängig von precompiler switches wird der Hardwarezugriff
für den einen oder anderen Controller ausgerichtet.
Beispiel:
// Compileraufruf
gcc ... -D FS_CONTROLLER_A = STD_ON
// im code
#if FS_CONTROLLER_A == STD_ON
int8_t accessPin = 0;
#else
int8_t accessPin = 1;
#endif
Das ganze funktioniert insgesamt sehr gut und erspart mir einen haufen
Arbeit.
Leider funktioniert das iterative bauen mit meiner Buildumgebung sCons
nicht.
Baue ich mehrfach hintereinander für den gleichen Controller, ist alles
gut. Wechsel ich den Controller durch Änderung des gcc Befehls, kriegt
sCons davon nichts mit.
Um zu entscheiden, ob ein Object neu gebaut werden muss, führt sCons
lediglich einen MD5 Checksummenvergleich durch. Bevor der Precompiler
über die Quelldateien läuft sieht natürlich alles unverändert aus.
sCons bietet hier noch weitere Decider, die teilen allerdings alle das
Problem.
Einige IDE's bringen dieses Feature mit, zb die Keil Ide von Arm. Ich
würde aber gerne weiterhin eine eigenen Buildumgebung nutzen.
Bin ich dazu verdammt, einen eigenen custom Decider für sCons zu
programmieren oder gibt es hier eine vorgefertigte Lösung?
Bringt make/cmake diese Funktionalität nativ mit?
Gibt es für sCons hier bereits eine fertige Lösung?
#6400865
Ich mache sowas gerne über Batches.
Z.B. man schreibt compile_A.bat und compile_B.bat
Die Dateien prüfen, ob eine passende Datei A.txt bzw. B.txt existiert.
Wenn nicht, wird sie angelegt und "make clean" aufgerufen, sonst nur
"make".
Und die nicht passende x.txt wird gelöscht.
Hier mal das Prinzip:
echo. >x.txt
if exist x.txt goto define_x
goto end
:define_x
echo #define CPU CPU_A >select.h
pause
del x.txt
:end
#6406113
Klar, in scons geht sowas natürlich.
Es ist ja genau wie Make, nur halt eben in Python.
Du kannst im scons die Compiler deines festlegen etc...
Ich persönlich finde aber waf.io besser als scons, wenn es darauf
ankommt ein Python basiertes Make zu haben.
Gast #6415138
Normalerweise schaltet man mit der Variante auch das Ausgabe Verzeichnis
um.
wenn CPU_A in Unterverzeichnis .\CPU_A landend und CPU_B in .\CPU_B
wird wirklich immer nur das das nötige neu gebaut
