Steckverbinder mit unterschiedlichen Materialien möglich?
OP #6405483
Hallo Forum,
ich arbeite hier gerade an eine Platine, auf die vier Tocherplatinen
aufgesteckt werden.
Als Steckverbinder nutze ich auf der Hauptplatine von Samtec
SLW-110-01-T-D (Buchse), auf den Tochterplatinen TSM-110-04-L-DV
(Stift), auch von Samtec.
Laut Datenblatt sind die beiden Serien kompatibel.
Jetzt habe ich das Problem, dass manche Pins keinen Kontakt haben. Das
passiert bei Neuteilen, aber auch bei bereits gestecketen Boards.
Drehen ich die Tochterplatine leicht, habe ich Kontakt. Bis zum
loslassen.
Tausche ich die Tochterplatine, ist der Fehler am gleichen Steckplatz,
so dass ich von der Buchsenleiste als Fehlerquelle ausgehe.
Die Buchse hat als Kontaktmaterial Zinn, die Stiftleiste ist vergolded.
Kann dieses Unterschiedliche Kontaktmaterial dazu führen, dass die Pins
so empfindlich sind?
Danke für eure Antworten.
VG Thomas
Aus meinem Laienhaftem Blickwinkel würde ich auf einen Wackelkontakt
schließen der auf mangelhafte Federkraft in den Buchsenkontakten
gründet.
Des weiteren fällt mir ein das Sn im Gegensatz zu Au oxydieren kann, was
sich auf das Kontaktverhalten auswirken kann.
Auf die Signale in dieser Anwendung wird nicht eingegangen die globale
Aussage 'kein Kontakt' ist doch etwas schwammig...
Zu guter letzt habe ich auf den Katalogseiten des Herstellers und im
Eingangspost keine Hinweise auf Lötvorschriften/Lötvorgehen des
Anwenders gefunden - kann auch hier eine Fehlerquelle liegen?
OP
Guten Morgen,
und Danke für deine Antwort.
Es sind von 20 Platinen etwa 15 Platinen, die den Fehler aufweisen.
Die Stecker sind alle sauber verlötet. Auf kalte Lötstellen habe ich
auch geprüft. Die Stiftleisten sind Reflow gelötet, die Buchsenleisten
per Hand. Alles Bleifrei.
Es sind neue Stecker und Buchsen, direkt von Samtec bestellt und sofort
verbaut.
Bei den Signalen handelt es sich um 3.3V und 5V Signale. Ströme unter
10mA.
VG Thomas
