Kurze traces am PCB: Impedance Control?
Gast #6408162
Ich habe ein Design mit 915 MHz RF. Die effektive Wellenlaenge ist ~16cm
mit eps0=4. Mein board ist 2x5cm insgesamt. Darauf erstreckt sich ein RF
Signalpfad mit diskreten Bauteilen. Die maximale Trace von Bauteil zu
Bauteil ist jedoch nur 3mm lang.
Soweit ich das sehe sind das keine Transmissionlines, die Traces sind
einfach zu kurz dafuer.
Also wuerde ich auch keine Stripline designen. Soll ich die (kurzen)
traces trotzdem mit einer bestimmen Breite designen? Gilt hier, wie bei
low frequencies, je dicker desto besser (=weniger ohm loss)?
Gast #6408312
Noch ein Missverständnis sollte erwähnt werden:
Auch wenn man in der HF-Technik an den externen Schnittstellen auf 50
Ohm Quell-/Lastimperdanz dimensioniert: Innerhalb der Schaltung hast
du keine 50 Ohm an jedem Punkt, sondern das kann völlig andere
Impedanzen haben. Es ist also gar nicht sinnvoll, beim Routing innerhalb
der Schaltung 50 Ohm-Leitungen zu verwenden. Die Regel ist eher, alles
möglichst kompakt zu machen. Und ansonsten müsste man schauen, auf
welche Parasitics die Schaltung an diesem Punkt empfindlich ist (breite
Leitung macht Shunt-C nach Masse, dünne Leitung macht Serien-L).
