LED Treiber dimmbar mit Wifi gesucht
OP #6409997
Hallo! Ich habe in meiner neuen Küche LED Strahler, die mit einem SLI
CC5018 betrieben werden (in: AC 220-240V, out: Konstant 500 mA, 2-38V).
Ich möchte diese Beleuchtung gerne in die Haus-Automation integrieren
(Wifi, an/aus, dimmen) und suche deshalb einen Ersatz oder eine
Ergänzung für den CC5018 - am besten Tasmota-fähig ;)
Habt ihr einen Tipp für mich?
#6410327
Warum nicht einfach mit einer Schaltbaren Steckdose die "Tasmota-fähig
ist erweitern. Für das Dimmen keine Ahnung ob dein CC5018 dimmbar ist
aber eine kurze Suche zeigte immer einen Euro Stecker. Deßhalb vermute
ich so etwas wie
entweder per Taster(Zeit) ansteuerbar oder per Umschaltung.
Such dir was aus:
https://templates.blakadder.com/
Pulsetimer oder ähnliches per Rule kann dir helfen.
Gruss Chris
OP #6411685
Das CC5018 ist leider nicht dimmbar. Mit einer schaltbaren Steckdose
könnte ich zumindest an/aus schalten. Zum Dimmen müsste ich auch den LED
Treiber tauschen.
Ich konnte bei meiner weiteren Recherche nach wie vor keinen
Tasmota-fähigen, dimm- und schaltbaren LED Treiber für 220-240VAC
finden.
Dann muss ich wohl mit mehreren Komponenten was zusammenstellen.
Danke!
Gast #6413408
schau mal bei Shelly nach, die haben ja RGB-Teile und
Phasanschnitt/-abschnitt Dimmer (keine Ahnung ob es bei dir passt).
Integriert in nen "Smarthome" wäre die Dimmung nur etwas für Parties um
ein wenig Eindruck zu schinden (Buffet leicht angeleuchtet, oder einfach
nur nett anzuschauen). Ansonsten brennt bei uns immer alles was Licht
bringt.
Jörg
