Hallo, warum wird die Rückkopplung vor dem Widerstand abgegriffen (A) und nicht dahinter (B)? Das würde doch zu einem schnelleren Ergebnis führen, oder?
Wenn man die Rückkopplung von hinter dem Widerstand abgreift, hat man eine zusätzliche Phasenverschiebung und bekommt damit mehr Überschwinger oder ggf. auch einen Oszillator. Der 20 Ohm Widerstand gibt nur eine minimale Verzögerung. Wenn es schneller sein soll könnte man den Kondensator kleiner machen und eine andere Diode mit weniger Leckstrom nutzen.
Allgemein gilt, daß OPV keine kapazitive Belastung direkt am Rückkoppelpunkt mögen, und neigen dann zum Schwingen. Der R isoliert quasi ein bißchen die Rückkopplung vom C. Bei hohen Frequenzen stellt der R die vorwiegende Last dar, womit der OPV somit eher eine ohmsche Last sieht.
