RCA (Cinch) Kabel Signal Splitten
Gast #6415679
ich bin ein Amateur darter der Freude am Programmieren hat. Ich möchte
mir gerne eine Software schreiben die parallel zum Dartautomaten
mitläuft zum erstellen von Statistiken. Soweit mein Plan der auch
ziemlich gut funktioniert bis auf eine Komponente. Das ist der Piezo
Sensor. Der Piezo Sensor ist in einem Gehäuse verpackt an dem ein RCA
rausführt.
Nun bin ich leider kein Elektriker oder sonstiges und kenne mich mit
Analogtechnik nicht aus. Im Bild oben ist ersichtlich wie ich versuche
ein RCA Kabel zu splitten. Wenn ich in dieser Art das Signal Splitte und
an den Dartautomat anstecke, funktioniert die Fehlwurfmatrix immer noch
wunderbar.
Nun ist die erste Frage:
Kann ich mit diesem gesplitteten Signal des Dartautomaten beschädigen?
Und die zweite Frage:
Schließe ich das gesplittete Signal an ein Arduino, bekomme ich mit
AnalogRead() jedes mal wirre Werte um die 900. Mein Ziel ist es wenn ich
das Kabel anschließe das der Standardwert 0 ist. Wenn ein Pfeil in die
Matrix einschlägt soll kurzzeitig ein Peak entstehen damit ich weiß,
dass war ein Fehlwurf. Was fehlt in meinem Aufbau, damit ich die Werte
korrekt empfange? Am Dartautomat selbst funktioniert es schließlich auch
mit diesem gesplittetem Signal.
Zeichne bitte einen verständlichen Schaltplan. Deine "Zeichnung" sowie
die Beschreibung ist ziemlich wirr.
Soweit ich es (korrekt) verstanden habe, beschädigst du nix damit.
Was für ein Piezo? Vermutlich musst das Signal über einen
Operationsverstärker entkoppeln (verstärken), da der Piezo den ADC nicht
direkt speisen kann. Dann könntest du gleich einen Komparator einbauen
und digital anschließen.
Gast #6419231
Die Eingänge der Originalschaltung werden offenbar auf 5V vorgespannt,
es sei denn, in den Sensoren befinden sich weitere Widerstände.
Jedenfalls wird die Spannung wohl im Bereich zwischen 0 und 5V liegen,
was sehr gut zum Eingang des Arduino passt.
Ich würde allerdings 10kΩ Widerstände in Reihe zu den analogen Eingängen
des  Arduino schalten, zum Schutz gegen Überspannung. Die kann beim
Umstecken auftreten, und auch bei starken Signalen von den Sensoren.
> ich das Kabel anschließe das der Standardwert 0 ist
Das kommt daher, dass die Sensoren auf fast 5V vorgespannt sind. Sicher
kann man daran etwas ändern, aber jedes zusätzliche Bauteil kostet Geld,
verringert die Genauigkeit, erhöht das Rauschen und erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass etwas kaputt geht. Deswegen würde ich das mal
schön bleiben lassen.
Da es sich um einen analogen Sensor handelt, wirst auch bei Umkehrung
des Signals keine top-sauberen 0 Werte bekommen. Dieses Grundrauschen
würdest du nur los werden, indem du das Signal mit einem Komparator mit
einem stabilen Refenzwert vergleichst und dann digital zum Arduino
weiter leitest. Dadurch verlierst du aber die Möglichkeit, das Signal
analog auszuwerten. Ich sehe darin momentan keinen Vorteil.
Ändere lieber deine Software passend.
