Relais/Schalter der bei Unterschreitung eines Stromes schaltet
OP #6420560
Hallo! Ich werd leider nicht fündig bezüglich meines Problemes und hoffe
hier kann man mir helfen!
Folgendes Szenario:
Ich habe 2 Dosierpumpen die unterschiedliche Medien ( Säure und Lauge
)zum Neutralisieren in einen Behälter pumpen. Der Ph-Wert des Behälters
wird via Sensor erfasst und in einem Messumformer zu einem
entsprechendem 4-20mA Strom gewandelt. Diesen Strom kann ich über einen
Signaldoppler "dublizieren" und jeweils zum Eingang der beiden Pumpen
führen. Idee ist nun also, dass bei ph-Wert 0-5 die Laugen-Dosierpumpe
zuschaltet und für ph-Wert 9-14 die Säure-Dosierpumpe.
Für die Säure-Dosierpumpe funktioniert dies auch, da ich die Pumpe so
einstellen kann, dass ab gewissem Strom/ph-Wert diese eingeschaltet
wird.
Für die Lauge-Dosierpumpe funktioniert es leider über die vorhandenen
Einstellmöglichkeiten der Pumpe nicht, da ich zwar z.B. 4-10mA
einstellen kann, die Pumpe aber auch über den eingestellten 10mA mit
maximal eingestellten Hüben weiterpumpt, statt bei z.B. 11mA nichtmehr
zu pumpen.
Meine Idee war nun eine Art Relais oder ein Schalter zu verwenden, der
bei Unterschreitung eines einstellbaren Stroms ( in dem Fall ca. 9-10mA
) schaltet und welches dann die Pumpe mit fixer Hubzahl einschaltet.
Gibt es sowas? Lastabwurfrelais kann ich irgendwie nur für sehr hohe
Ströme finden.
Würde mich freuen wenn mir wer helfen kann, oder vllt sogar eine andere
Lösung sieht! Danke!
OP #6422019
Danke für den Vorschlag! Ich hatte mich jetzt gedanklich hierfür
entschieden:
https://www.wassertechnik.pro/pumpentechnik/relaistechnik/ywr-i2t-schwellwertschalter-zweipunktregler
Und würde nun einfach den ersten Schwellwert auf z.B. 8mA einstellen und
hier den Öffner-Kontakt des Wechslers für die Laugenpumpe verwenden.
Sobald 8mA ( ca. ph-Wert von 5 ) überschritten werden, hört diese auf zu
pumpen. Den zweiten Stellwert stelle ich auf z.B. 12mA ein und verwende
den Schließer, damit die Säurepumpe ab ph-Wert 7 oder 8 anfängt zu
pumpen und bei Unterschreitung aufhört.
Macht das soweit Sinn oder habe ich hier etwas übersehen?
