S211 SRS: "ZM Fahrer 1 - Widerstand zu groß"
OP #6420578
o.a. Fehler ist wohl ein Klassiker beim 211 und auf einen "schlechten"
Leitungssatz zwischen ARMADA und MRSM zurückzuführen - angeblich weil
die Beschichtung der Kontakte mies ist.
a) Hat das schonmal jmd repariert und kann das bestätigen?
b) Von wo kommt man da am schnellsten an die fragliche Stelle ran?
Danke, Klaus.
Gast #6422756
"Sensor-Fehler" beim Auto sind fast immer Kontaktprobleme, z.B.
Reibkorrosion im Steckverbinder. Ein paarmal abziehen und wieder
draufstecken löst das Problem. Alternativ kannst Du natürlich auch
abstecken und ein neues Steuergerät dranstecken, so machen es die
Werkstätten. Löst ebenfalls das Problem und generiert mehr Umsatz.
OP #6635870
...hab das heute mal durchgemessen (Pins 33,34 & 35,36) - der Ausbau des
ARMADA ist ein wahrer p.i.t.a. - aber alle Zündkapseln haben ~4Ohm,
keine weicht so sehr ab, als dass es die FM erklären würde. Nun, vll
tritt der zu hohe Widerstand auch nur sporadisch (Lenkbewegungen,
Rüttlen) auf, grmpf.
Klaus.
