CANBUS Transceiver SN65HVD230 funktioniert nicht
OP #6422067
Guten Tag,
Ich experimentiere ein wenig mit CANBUS Transceiver herum und
hab noch kein Erfahrung mit dem CANBUS.
Ich nutze den SN65HVD230 aka VP230.
http://www.ti.com/lit/gpn/sn65hvd230
Die VP230 wurden auf eine Adapter Platine gelötet und
auf ein Steckboard gesteckt.
Ich hab zwei VP230 in Minimalbeschaltung verdrahtet.
Also VCC 3,3V, GND, RS auf GND (high speed mode)
jeweils CANH der beiden Controller verbunden und
CANL der beiden Controller verbunden,
ein Wiederstand zwischen CANH und CANL.
Gemsessen mit Mulimeter gegen GND
Wenn ich jetzt am ersten Transceiver TXD (D) mit VCC verbinde,
messe ich von CANH und CANL zu GND 0,91 V
der Vref PIN hat 2,09 V
an RXD (R) des 1. Transceiver 2,09 V
an RXD (R) des 2. Transceiver 0 V
irgendwie komisch
noch komischer,
wenn ich jetzt am ersten Transceiver TXD (D) mit GND verbinde,
CANH, CANL,RXD (R),Vref alles 0V
Habe mehrere VP230 probiert, auch mal CAN BUS aufgetrennt.
Immer das Gleich und immer Falsch.
Der Transceiver hat keine dominant timeout-Funktion, laut Datenblatt.
Jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte.
OP
@ a. und die 40 Räuber
Danke,
den Beitrag hatte ich nicht gefunden.
Habe die vom China Ebay, also fast so schlimm wie aliexpress.
Ist auch schon eine ganze wiele her, dass ich die gekauft hatte.
Waren wohl auch zu günstig.
Werde dann zuküftig aus sicheren Qellen bestellen.
Danke nochmal,
war schon von Glauben abgefallen.
