3D Körper verschieben in Altium Designer
Gast #6425064
ich erstelle ein paar Libraries für ein Projekt und benutze für die
Footprints auch die dazugehörigen Step Files.
Wie kann man eigentlich das Objekt so bewegen, dass sich die Beinchen
auf den Pads befinden? Ich nutze Altium Designer Version 16.0.6.
in Einfachsten Fall nutzt du die Altium Eigene Funktion dafür:
Du musst dazu (im 3D Modus) unter Tools -> 3D body placement -> align
face with board. Dort klickst du dann auf die Bauteilfläche die auf den
Pads liegen soll. Störe dich nicht daran, dass das Modell sich dann
erstmal um 90° in der X_Y Ebene Dreht, das macht es immer, es ist aber
einfacher das dann wieder auf die Pads zu setzen als mittels 0,1mm
Schritten die Richtige Höhe auszutarieren. Bei manchen Parts fuktioniert
es so aber nicht, wenn nämlich die Pins schräg sind, da muss man dann
den Bauteilkörper nutzen oder eben ein anderes 3D Modell.
Gast #6425222
Wie bereits beschrieben: Entweder einen Offset in die z-Achse legen (es
kann unter Umständen auch eine andere Achse sein, wenn das 3D-Modell
halt auf der Seite liegend erstellt wurde) oder aber die
Align-To-Boardface-Funktion benutzen.
Letztere bringt dir leider wenig, da dein Modell schräge Beinchen hat.
In dem Fall mache folgendes:
1. Align-To-Boardface, wähle als Fläche jedoch die glatte IC-Unterseite.
2. Setze zwei Punkte, einen in eine Ecke eines Pins der das Pad berühren
soll und einen Eckpunkt auf der IC-Fläche.
3. Miß den Abstand dieser beiden Punkte in der 3D-Ansicht.
4. Da ich keine AD-Lizenz habe um das selber auszuprobieren mußt du das
machen: Entweder du bekommst nach 3. den Höhenoffset, den du für die
z-Achse eintragen kannst. Wenn nicht: schreib dir den absoluten Abstand
zwischen den zwei Punkten auf. Dann gehst du in die 2D-Ansicht. Dort
siehst du die zwei Punkte auch und kannst sie einfangen, miß den Abstand
in der 2D-Ansicht und berechne mittels Pythagoras den z-Offset.
#6425231
Wie Christian schrieb erster Schritt -> "align face with board".
Dann "add snap points to..", 3D Body anklicken, einmal Space Taste
drücken um zwei Punkte zu wählen von der man die Mitte haben möchte und
vom Bauteilkörper zwei gegenüberliegende Ecken anklicken. Jetzt sollte
man in der Bauteilmitte einen Snappunkt haben.
Man kann auch in Pad 1 einen Snappunkt legen, aber bei symetrischen
Bauteilen finde ich Mitte besser.
PS:
Für die Z-Richtung, bei den schrägen Pins würde ich den Bauteilkörper
auf die Platine auflegen (align fac with body). Und dann im 3D View und
im Object Inspector (bzw. Properties Panle) den Z-Wert solange ändern
bis es schön aussieht. (messen und eingeben, wie Wühlhase schreibt geht
natürlich auch)
Gast #6425323
Alternativ: Hin und wieder ist in Datenblättern auch eine etwas
ausführlichere Gehäusebeschreibung enthalten, die auch z.B. die Höhe des
ICs über Grund enthält.
Addiere einfach die hinzu.
Gast #6426253
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Die Lösung war die ganze Zeit vor meiner Nase xD
Wer es auch sucht, ich habe ein Bild davon angehängt. Einfach den
passenden Wert in den roten Bereich eintragen.
