Analogsignal zwischen Platinen für ADC
OP #6425163
ich habe eine Designfrage für Analogsignale zwischen Platinen.
Ich erhalte ein schwaches differentielles Analogsignal aus einem Mischer
(im Bereich von unter einem Millivolt, bis 100 kHz) auf einer Platine,
das ich zu einem ADC auf einer anderen Platine leiten will (der ADC hat
keine differentiellen Eingänge - ich würde daher vorher einen
Differenzverstärker einbauen).
Das Signal würde grundsätzlich mehrere Verstärkerstufen durchlaufen.
Die erste Verstärkerstufe inkl. Tiefpassfilter würde ich direkt nach dem
Mischer (auf derselben Platine) inkludieren.
Dazu folgende Frage:
a) ist es besser das Signal differentiell weiterzuleiten oder
b) kann ich die erste Verstärkerstufe als Differenzverstärker auslegen
und das Signal nicht-differentiell weiterleiten?
c) Gibt es irgendwelche Tipps bzgl. der Verbindung zwischen den
Platinen, bzw. was man dabei beachten sollte um das Signal möglichst
störarm zu halten (kurze Leitungen etc.)?
Gast #6425166
Da du ja einen 6Bit AD-Wandler verwendest und nur vergessen hast das zu
sagen musst du dir da keine grossen Gedanken machen.
Es ist auch vollkommen uninteressant wie lang die Kabel sind und was in
der Umgebung an Stoerungen zu erwarten sind. Deshalb hast du korrekt
erkannt das man das nicht erwaehnen muss. Sehr lobenswert.
Ich wuerde dazu tendieren weil du sicher darauf achtest das der letzte
OP vor dem AD-Wandler sehr niederohmig ist.
Ein Signal besteht immer aus dem was du als Verbindung bezeichnest und
der Masseverbindung wo derselbe Strom zuruecklaeuft. Letzteres sollte
man nicht vergessen.
Olaf
#6425177
bei der Anforderung "möglichst störungsarm" würde ich auf jeden Fall,
schon nur wegen den damit verbundenen +6dB Störabstand, das Signal
differenziell übertragen.
Als Kompromisslösung könnte man das Signal auch 'pseudodifferenziell'
ausführen, d.h das GND Potenzial am Mischer wird parallel zum Signal
übertragen und mit einem entsprechenden ADC (viele SAR ADCs haben aus
diesem Grund einen separaten -Eingang obwohl sie nicht voll
differentiell arbeiten) abgetastet
c) eine saubere, niederimpedante Verbindung des Referenzpotenzial (u.a.
mehr als nur 1 GND pin auf dem Verbindungsstecker) ist wohl die
wichtigste Massnahme.
