Überspannungsschutz +-32V bei 5V Supply
Gast #6425321
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine 5V Spannungsversorgung mit der
ich einen 5V Sensor IC betreibe, welcher ein analoges ratiometrisches
Ausgangssignal besitzt. Der Sensor soll dauerhaft +-32V aushalten
können. Mein IC kann aber nur ca. 20V.
Ein Lösung mit Zenerdiode und Vorwiderstand würde m.E nicht
funktionieren da der Spannungsabfall von der Versorgungsspannung zum
Sensor IC möglichst nur eine mV betragen darf. Zusätzlich muss es einen
Verpolschutz geben. Diesen könnte ich mit einen P-Kanal MOSFET
realisieren. Bei maximal 15mA Strom für den Sensor IC sollte der
Spannugnsabfall über den MOSFET ausreichend gering sein.
Meine Idee wäre es die Eingangsspannugn mit einem Komperator zu
überwachen und wenn die Spannung >5,5V mit einem weiteren MOSFET die
Versorgungsspannung über einen Widerstand gegen Masse schalten. Ist das
schnell genug um auch gegen schnelle transiente zu sein? Würden sich die
schnellen Impulse auch über eine Zenerdiode ohne Wiederstand begrenzen
lassen? Das ganze soll automotive/truck Bereich eingesetzt werden.
Meiner Meinung nach könnte auch ein LTC4365 zu Einsatz kommen. Scheint
mir aber etwas überdimensioniert für gerade mal 15mA.
Vielen Dank!
