[gelöst] PlatformIO, STM32 bluepill, Arduino, DFU: Der Befehl "java"
Gast #6426041
Ich hatte das vor ein paar Monaten schonmal:
Der Befehl "java" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Java ist frisch installiert und den Umgebungsvariablen, genauer, Path,
hinzugefügt, VSCode mit PlatformIO neu gestartet und aktualisiert.
Mit CMD kann ich "java" ausführen.
C:\Users\user>java -version
java version "1.8.0_261"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_261-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.261-b12, mixed mode)
C:\Users\user>where java
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath\java.exe
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_261\bin\java.exe
[env:bluepill_f103c8]
platform = ststm32
board = bluepill_f103c8
framework = arduino
upload_protocol = dfu
Hat wohl etwas mit
C:\Users\user\.platformio\packages\tool-stm32duino\maple_loader.jar zu
tun.
Ich weiß nicht mehr, welcher Bootloader auf dem bluepill steckt. Mag der
hier sein:
https://github.com/rogerclarkmelbourne/STM32duino-bootloader/blob/master/binaries/generic_boot20_pc13.bin
Jedenfalls sehe ich mit dem Board einen COM-Port unter Windows.
Ah, wenn in
C:\Users\user\.platformio\packages\tool-stm32duino\maple_upload.bat der
absolute Pfad für Java angegeben wird, geht's weiter:
maple_loader v0.1
Resetting to bootloader via DTR pulse
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000000007110b5db,
pid=17288, tid=0x0000000000001528
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_261-b12) (build
1.8.0_261-b12)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.261-b12 mixed mode
windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C  [jSSC-2.8_x86_64.dll+0xb5db]
https://java.com/en/download/help/exception_access.html
CAUSE
We are still investigating root cause of this issue.
SOLUTION
This issue could be seen due to User Account Control (UAC) feature
enabled on Windows Vista or Windows 7 operating system.
Lösung:
https://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=604
Mit dem mit der Arduino-IDE kommenden Java geht es:
"C:\Program Files (x86)\Arduino\java\bin\java.exe"
C:\Users\user>"C:\Program Files (x86)\Arduino\java\bin\java.exe"
-version
java version "1.8.0_191"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_191-b12)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.191-b12, mixed mode)
Naja. Upload hat einmal funktioniert, jetzt bekomme ich keinen COM-Port
mehr sondern nur ein "Maple 003".
Looking for upload port...
Error: Please specify `upload_port` for environment or use global
`--upload-port` option.
For some development platforms it can be a USB flash drive (i.e.
/media/<user>/<device name>)
*** [upload] Explicit exit, status 1
Mit der Arduino-IDE kann ich das Blink flashen (RESET-Taster drücken)
maple_loader v0.1
Reset via USB Serial Failed! Did you select the right serial port?
Searching for DFU device [1EAF:0003]...
Assuming the board is in perpetual bootloader mode and continuing to
attempt dfu programming...
Found it!
Opening USB Device 0x1eaf:0x0003...
Found Runtime: [0x1eaf:0x0003] devnum=1, cfg=0, intf=0, alt=1,
name="STM32duino bootloader v1.0  Upload to Flash 0x8005000"
Setting Configuration 1...
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
Transfer Size = 0x0400
bytes_per_hash=423
Starting download: [##################################################]
finished!
error resetting after download: usb_reset: could not reset device, win
error: Ein nicht vorhandenes Ger�t wurde angegeben.
state(8) = dfuMANIFEST-WAIT-RESET, status(0) = No error condition is
present
Done!
Resetting USB to switch back to runtime mode
timeout waiting for COM21 serial
Dann taucht auch wieder ein COM-Port auf.
