Moin, ich habe im Bad einen Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron. Ein recht betagtes Gerät. Ich habe im Inneren einen Aufkleber gefunden, der eine Inspektion 1987 belegt :) Das Innenleben sieht praktisch genauso aus wie auf dem zweiten Bild im Beitrag "Durchlauferhitzer - Oberschwingungsfilter" Nun zum Problem: diesen Sommer fing der DLE an, herumzuzicken. Das Wasser blieb kalt und aus dem Gerät höre ich ein nicht ganz regelmäßiges "Ticken". Bei abgenommener Haube klingt es wie ein Relais. Außerdem blinkt eine rote LED in dem Fensterchen der großen roten Abdeckung im gleichen Takt. Der Fehler blieb manchmal ein paar Stunden bestehen, manchmal auch ein paar Tage. Angesichts des Alters ist mein Vermieter bereit, das Gerät zu tauschen. Aber einerseits scheint der DLE das Telefonat mitgehört zu haben und funktioniert jetzt seit 3 Wochen wieder. Andererseits ist mein elektronischer Ehrgeiz geweckt. Frage: ist das ein bekannter Fehler? Eine Google-Recherche ergab kaum brauchbares. Der Durchflußsensor soll wohl manchmal ein Problem sein. Aber ich würde aus dem Fehlerbild eher auf ein Schaltnetzteil tippen, dessen Anlaufwiderstand bzw. -Elko Alterungserscheinungen zeigt. Zugesetzte Filter etc. (Idee meines Vermieters) halte ich für unwahrscheinlich. Das Wasser durch den DLE fließt normal. Mit weniger Druck als das Kaltwasser, aber das war schon immer so. Kann es sein, daß allgemein zu niedriger Wasserdruck ein Problem ist? Der Sommer war ja wieder sehr trocken und der Kreis stand kurz vor der Ausrufung eines Trinkwasser-Notstands...
Axel S. schrieb: > Der Durchflußsensor soll wohl manchmal ein Problem sein. ACK > Aber ich würde aus dem Fehlerbild eher auf ein Schaltnetzteil tippen, Ist ein klassisches Netzteil, mit Eisenkerntrafo.
Axel S. schrieb: > Aber ich würde aus dem Fehlerbild eher auf ein Schaltnetzteil tippen, > dessen Anlaufwiderstand bzw. -Elko Alterungserscheinungen zeigt. In dem von dir verlinkten Heizer war es letztlich die Elkos, die Kapazität verloren hatten: Beitrag "Re: Durchlauferhitzer - Oberschwingungsfilter"
Lothar M. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Aber ich würde aus dem Fehlerbild eher auf ein Schaltnetzteil tippen, >> dessen Anlaufwiderstand bzw. -Elko Alterungserscheinungen zeigt. > In dem von dir verlinkten Heizer war es letztlich die Elkos, die > Kapazität verloren hatten: > Beitrag "Re: Durchlauferhitzer - Oberschwingungsfilter" Ja. Aber zum Fehlerbild hat der TE dort nichts gesagt. Wenn mein DLE das nächste Mal zickt, gehe ich mal auf Suche nach dem Durchflußsensor.
