Durchlauferhitzer - Oberschwingungsfilter
OP #6399260
ich habe hier einen Durchlauferhitzer mit (vermutlich)
(https://de.wikipedia.org/wiki/Oberschwingungsfilter) mit Bezeichnung
"STE".
Darin befinden sich Folienkondensatoren, blaue/rechteckige Blöcke (wohl
Spulen) und Widerstände. Alles in 3-facher Ausführung. Raus kommen 3x
schwarze und 3x graue Kabel.
Die Frage ist, kann man die grauen Kabel untereinander vertauschen, bzw.
2 Stück davon problemlos abtrennen (zwei Heizdrähte werden n/c).
(Firma: matzetronics) #6399350
Rumms kaputt schrieb:
> Das ist doch eine rein Ohnmacht Last die keine Oberwellen erzeugen kann
> und daher auch so ein Filter nicht benötigt.
Les dir doch bitte den Satz nochmal durch, bevor du ihn von deinem
Telefon abschickst. Du hast sicher recht, aber es gibt keine Ohnmacht
Last, es gibt jedoch ohmsche Lasten. Und die erzeugen keine Oberwellen.
Lothar M. schrieb:
> Zeig doch mal.
Will ich auch sehen.
#6399361
teil-defekte Durchlauferhitzer (mit durchgeknallten Heizspiralen oder
Blankdrähten) funktionieren ja "in der Regel" auch noch. Also sollte
theoretisch dein STE=Stiebel Eltron Durchlauferhitzer das auch können.
Allerdings kann es passieren, das bei zu geringer Durchflussmenge der
Durchlauferhitzer einfach "zu macht", d.h. gar keine Heizspirale mehr
einschaltet (um Überhitzung vorzubeugen).
Bist du dir denn sicher, das du nur eine sehr geringe Durchflussmenge
bzw. nur eine ziemlich geringe Erwärmung des Wassers brauchst, d.h. das
dir eine Heizspirale ausreicht?
Gast #6399453
Wilhelm K. schrieb:
> habe hier einen Durchlauferhitzer mit (vermutlich) Oberschwingungsfilter
Wohl kaum, das ist ein elektronisch geregelter DLE und seine Elektronik.
Die regelt sowieso in Wellenpaketsteuerung und nicht Phasenanschnitt und
braucht daher kein OberschwingungsFilter.
Wilhelm K. schrieb:
> kann man die grauen Kabel untereinander vertauschen, bzw. 2 Stück davon
Jein. Der DLE kann mit geringer Leistung arbeiten und benutzt dabei nur
1 Heizelement. ABER: welches das ist, sucht der sich schon selber aus,
und wenn du das falsche abtrennst wird er genau so als wenn er mal mehr
Leistung produzieren will und auch die anderen bestromt einfach auf
Fehler gehen. Zumindest macht das mein Clage so.
OP #6399759
Der lief ja auch ca. 1-2 Jahre mit gelegentlicher stark schwankender
Temperatur. Ich habe das auf den Durchflussmesser geschoben. Der
mechanische Teil (Flügelrad mit Permanentmagnet/Scheibe) geht aber
einwandfrei, dessen Sitz/Lauf habe ich dennoch revisioniert/verstärkt
und den kann man auch hören (Flügelrad klackert ein bisschen). Den außen
sitzenden 3-Pin Hall-Sensor(?) kann ich nicht überprüfen (wüsste ich
jetzt nicht, wie). Eine Heizwendel (Pin1+2) ist hochohmig.
Momentan geht nur eine 1 von 3 LEDs an ("Versorgung"). "Betrieb" und
"Störung" bleiben aus. Mit anderen Worten er zündet nicht, als ob kein
Wasser laufen würde. Meine Theorie ist (sofern die Elektronik keinen weg
hat), dass der erste (kombinierte/gebrückte) 30A Heizkreis (Wendel
Pin1/2 + Pin3/4) als Speisespannung für den Hall-Sensor (oder dessen
Elektronik) dienen könnte. Also so eine Art Sicherheitsschaltung, die
jetzt greift. Daher möchte ich die 4 Heizwendeln "rotieren" (Anschlüsse
versetzen), aus 1,2,3,4 wird 3,4,1,2, so dass der erste 30A Kreis wieder
funktioniert. Wenn das klappt, bzw. wenn er wieder zündet, hole ich mir
eine neue Heizpatrone. Er sagt halt momentan gar nichts, auch wenn ich
alle Sensoren abziehe. Nicht mal eine blinkende "Störungs"-LED. Entweder
weiß er nicht, dass er defekt ist (vorgesetzte Schutzschaltung) oder er
ist dazu nicht mehr in der Lage (Elektronischer defekt, "abgestürzt").
Der erste Heizkreis macht 12kW. Das würde erst mal reichen, bis ich eine
neue Patrone gefunden habe.
Wie der intern arbeitet, weiß ich nicht. Meine Vermutung ist aber, dass
er den ersten Kreis bevorzugt benutzt, weshalb der jetzt auch als erstes
abgeraucht ist.
Die Bilder von dem "Filter" habe ich angehängt. Ein Kreis scheint
umgekehrte Polung zu haben. Der geht zu Pin7, einer dedizierten (nicht
gebrückten) Heizspule.
Falls jemand eine Idee hat, wie ich den 3-Pin Hall-Sensor testen (oder
simulieren) kann, wäre das hilfreich. Der Sensor ist ein 3x5cm großes
schwarzes Kunststoffplättchen, das außen am
Durchflusssensor/Aluminiumblock sitzt. Innen dreht eine Scheibe
(Permanentmagnet Nord/Süd). Das ist der primäre Geber, der das Gerät
einschalten sollte (Wasserfluss).
Gast #6400074
> simulieren) kann
2 pins sind Versorgung, ggf. 0V/5V aber nicht netzgetrennt, der dritte
Pin liefert Impulse, meist in dem ein open collector Transistor den Pin
auf Masse zieht und der pull up in der Elektronikbox sitzt.
Man kann also auch Impulse messen und Impulse von aussen reinschicken.
Das sollte man aber nur tun, wenn wirklich Wasser lauft, 21kW können
sonst so ein kleines Rohr ruck-zuck durchbrennen.
Aber so ein DLE enthält meist noch einen Differenzdruckschalter und wenn
der aus ist, bleibt die Kiste aus.
OP #6400154
hinz schrieb:
> Snubber und VDRs für die Triacs.
Aber vertauschen darf man die grauen Adern wohl nicht, vermute ich mal.
Die Strecken 1, 2 <> 3 unterscheiden sich ja. Demnach markiere ich die
besser.
> Pin liefert Impulse
Danke. Ich schaue mal, ob ich die Pins ausloten/identifizieren kann. Das
ist ein guter Startpunkt.
Das dürfte der schwarze, runde mit dem blauen Knopf sein. Der hat nicht
ausgelöst. Strom geht durch, Wasser geht durch.
OP #6400289
Was meinst Du mit "nicht netzgetrennt"? Keine galvanische Trennung?
Was nimmt man zum Messen? Reicht Multimeter V/AC an "Impuls" und "0V"?
Kann das funktionieren oder braucht es zwingend ein Oszilloskop?
"Impulse von aussen reinschicken": Gibt's da was einfaches (ohne
Mikrocontroller, Arduino o.ä.)? Könnte man die 5V (von Hand) gegen
"Impuls" "pulsen"?
Gast #6400300
Die Datumscodes der gezeigten Bauteile sind alle von 1994. Dein
Durchlauferhitzer hat mehr als ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel. Da
würde ich dann schon mal einen Blick in die Elektronik empfehlen.
#6400353
genau deinen defekten Typ des Stiebel Eltron Durchlauferhitzers hab ich
schon mal vor längerer Zeit seziert.
Die Blankdraht-Heizspiralen bekommst du nicht zerstörungsfrei aus dem
Boiler-Bereich rausgelöst (anlässlich "aus zwei mach eins"). Die Chance,
einen in der Elektronik defekten DLE des selben Typs zu finden (aber mit
vollständig funktionsfähigen Heizspiralen) ist extrem gering.
Deine Tauscherei der defekten Spiralen gegen funktionsfähige (durch
Anschluss-Vertrauschung) kannst du gerne mal probieren, die Spulen sind
ja bezeichnet bzw. man kann es ja ausmessen
Beim Flügelrädchen zur Durchflussmengenmessung war es weniger ein
mechanisches Problem. Statt dessen soweit ich mich erinnere Ablagerungen
(feiner roter Rost) auf den Flügeln, welche der Lichtschranke Probleme
bereiteten. Mach als erstes mal das Rädchen blitzeblank sauber!
Falls es wirklich ein Problem der Elektronik sein sollte (wie gesagt,
die Spulen kann man ja direkt ausmessen): Irgendwo im Keller habe ich
möglicherweise noch genau diese Elektronik vom Stiebel-Eltron
rumfliegen. Bei Interesse melde dich mal.
#6400478
also die Heizstäbe meiner Stiebel haben bei mir immer vor aller
restlichen Technik, Elektronik aufgegeben. Nach über 10 Jahren schmeisse
ich dann doch lieber den ganzen Kasten weg. Für manches ist die
Restlebenszeit wertvoller als die Erfolgsaussichten.
Gast #6400570
Genau. Liegen 230V drauf.
NE555 ?
Wenn man was sehen will, braucht man wohl ein Oszi. Mein Multimeter hat
eine einfache Frequenzmnessung, würde wohl auch gehen.
Gast #6400838
> Schau mal nach deinem eigenen Datumscode.
Moderation, bitte!
Gast #6400878
> Moderation, bitte!
Wäre kein Fehler deinen Stuss zu löschen.
OP #6401778
> bereiteten.
Lichtschranke hat er nicht. Das Flügelrad sitzt auf einer Metallscheibe
(Permanentmagnet) in einem Alublock und außen sitzt ein Hall-Sensor. Ich
kann später mal Fotos rein stellen.
Ich werde als nächstes die üblichen Verdächtigen nachlöten (Trafos,
Wegstrecke Hall-Sensor...).
Das irritiert mich jetzt etwas. Das sind doch generische
Niederspannungsleitungen (Standardlitze) mit 3-Pin Pfostenstecker, die
an der Hauptplatine angeschlossen sind.
Gerade hast Du doch gesagt, die 3 Pins sind 5V, 0V, Impuls. Wie stehen
die denn im Verhältnis zu den genannten (nicht getrennten) 230V?
Potentialdifferenz 225V?
Der Hall Sensor hat doch niemals 230V.
Da ist eine Bauteilnummer drauf. Ich mache nachher mal Fotos.
OP #6403158
Ich habe mir das PCB etwas genauer angeschaut. Der Hallsensor Impuls
geht unten links in die kleine Tochterplatine. Dort sitzen ein
NAND-Gate, OpAmps, Spannungsregler und Transistoren. Von da geht es in
den LM2984 (Power Management IC), der vermutlich den Mikrocontroller und
den Rest des Geräts hochfährt. Der PMIC liefert auch den Strom für die
(funktionierende) "Versorgungs"-LED. Die "Betriebs"-LED hingegen kommt
direkt vom Mikrocontroller (rechts im Bild, DIP-40). Ich habe den
Aufkleber noch nicht abgefrickelt, aber ich glaube das ist ein Motorola
XDHEWA9V6. Das einzige, was ich darüber finden konnte, ist das:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_xdhewa9v6.html
Ein Datenblatt wäre nicht schlecht gewesen. So hätte man schauen können,
was das für 6 Leitungen sind, die rausgeführt werden (9-Pin
Stiftleiste). Vielleicht GPIOs oder irgendwas zum Flashen.
Als nächstes muss ich die Kiste irgendwie hochfahren.
Ist das in Ordnung, wenn ich 8V/DC via Labornetzteil am
Brückengleichrichter Ausgang (B40C) anbringe oder wie speist man die
Sekundärspannung am besten ein?
Könnte es reichen, den Hallsensor Impuls einfach permanent auf "High" zu
setzen?
Notfalls könnte man den LM2984 vielleicht manuell starten.
Könnte das schädlich für die Triacs oder andere Komponenten sein, wenn
ich die Schaltung ohne Last (Heizdrähte) laufen lasse?
OP #6429816
Gerät funktioniert wieder, lag primär an den Elkos. Der am µC war
komplett platt, die anderen auf 25%. Ansonsten habe ich das
Flügelrad/Durchflussmesser verstärkt (war ausgeschlagen), alles
nachgelötet und Heizdrähte rotiert/versetzt. Momentan läuft er auf drei
Heizspulen.
Angehängt sind die (unvollständigen) Stromlaufpläne (KiCad).
Funktion des Impulsgebers:
Beitrag "Re: Gate output forcieren - Pullup neutralisieren"
Die Platine habe ich extern mit 12V betrieben. Stromaufnahme im Standby
175mA.
Danke euch.
OP #6430377
Ich setze eine neue Heizpatrone rein (116Eur). Der ist vollelektronisch.
Sowas schmeißt man nicht weg. Bei Stiebel gibt es die nur noch in der
Oberklasse mit Touchscreen und WiFi. Sowas brauche ich nicht. Sie zeigen
auf ihrer Homepage zwar auch ein vollelektronisches Gerät ohne
Schnickschnack, das ist im Handel aber nicht zu finden.
