[VS] Aufgeräumt: Laptops und Elektronik
OP Persönliche Seite #6434864
Ich habe mal wieder ausgemistet. Alle im Folgenden genannten Artikel
sind gegen (gerne aufgerundetes) Porto abzugeben. Kontakt per PN.
Eine Funktionsgarantie gibt es nicht, die Sachen sind teilweise so alt,
dass ich nicht wüsste, wie ich sie testen soll. Ich habe aber immer
funktionierende Sachen ins Regal geräumt - alles Weitere ist unten
vermerkt ;)
01: Lautsprecher 100W, 8 Ohm. Als Größenmaßstab dient die SD-Karte
daneben.
02: TP-Link-Adapter für LAN übers Stromnetz. Vielleicht finde ich auch
noch den zweiten. Hat eine ganze Zeitlang für die Verbindung in die
Garage gesorgt, irgendwann dann nicht mehr. Mangels Nerv zur Fehlersuche
durch WLAN ersetzt.
03: externe Festplatte (80 GB) an USB2. War mal teuer. Wer nur das
externe Gehäuse will: gerne, dann muss ich die Festplatte nicht
plattmachen.
04: Mini-ITX-Rechner, ca. 20x20x5 cm. Ich vermute, dass ein Celeron
verbaut ist, weiß es aber nicht mehr - das Teil ist mindestens 10 Jahre
alt. Ich habe wohl mal eine SSD nachgerüstet. Hier würde ich mich über
etwas deutlicher aufgerundetes Porto freuen.
05: HP Pavilion von 2008 oder so. Das einzig bekannt defekte Gerät, die
Serie hatte ein Problem mit sich lösenden BGAs an der GPU oder so. Mit
resistivem Touch samt Touchpen und um 180° drehbarem Display war der mal
echt modern.
06: ein wahrer Haudegen, der Compaq (prä-HP!) M700 aus den letzten
Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich habe keine Ahnung, ob der noch
funktioniert, die Bildschirmscharniere sind ausgeleiert, und die
Festplattenbefestigung nur als Bastelset vorhanden. Objektiv Schrott,
aber irgendwie mag ich das alte Ding. Er hat sogar schon USB!
07: TP-Link TL-WA801ND Access Point. Funktioniert, kann WPA2, ist nur
nicht arg schnell. Der Default-Login ist noch drauf :)
08: auch TP-Link, aber viel historischer. Ein PCMCIA-WLAN-Adapter, war
vermutlich im Compaq drin. Keine Ahnung, warum ich den getauscht habe.
Ich lege ihn auch gerne beim Compaq bei.
09: Original Compaq Netzteil, vermutlich für 06. Ich gebe bevorzugt
beide zusammen ab.
10: Netzteil für ältere Thinkpads. Irgendein Ersatzding aus China, hat
aber funktioniert, bis der Rechner dann irgendwann getauscht wurde.
11: davon sind 2 Stück da, SSD für Netzspannung.
12: theben Bewegungsmelder (Markenware, kein billiges Baumarktgerümpel).
Liegt seit dem Hausbau vor acht Jahren im Regal und wartet auf seinen
Einsatz. Wir kamen bisher gut ohne aus, dann ist es jetzt nicht mehr
dringend. Geräte sind OVP.
13: auch aus einem nie umgesetzten Projekt, Eisen(III)chlorid von
Bungart, originalverpackt. Ich hoffe, ich darf das verschicken...
14: Noch vom Hausbau: Sat-Finder. War ganz praktisch, aber wird nicht
mehr gebraucht, die Sat-Schüssel tut einfach.
15: DECT-Freisprecheinrichtung von Plantronics. Netzteil ist dabei,
Ohrenpolster sind auch noch dran, Anleitung habe ich nicht mehr.
More to come soon...
Nochmal: ich gebe keine Funktionsgarantie. Wer sich übervorteilt fühlt
oder enttäuscht ist, möge sich melden, dann finden wir eine Lösung.
Verdienen will ich nichts an der Aktion.
Kontakt bitte per PN.
EDIT: Versand kann ggf. ein paar Tage dauern, ich weiß gar nicht, ob ich
genügend Kartons habe. Gerne auch Abholung in 70499 Stuttgart.
EDIT 2: was in ca. 4 Wochen noch da ist, geht in den Elekroschrott.
Update (ein paar Sachen waren echt ratzfatz weg), Folgendes ist noch da:
daneben.
durch WLAN ersetzt.
echt modern.
beide zusammen ab.
Neues Update (der objektive Schrott ist heute zum Wertstoffhof
gewandert), Folgendes ist noch da:
daneben.
durch WLAN ersetzt.
09: Original Compaq Netzteil.
