CR1005RZ Radiowecker Schaltplan gesucht
#6441703
was macht denn dein Radiowecker bzw. was macht er nicht?
Hast du denn mal auf die Platine drauf geschaut? Vielfach sind da
Standard-Bauteile verbaut, und Datenblätter und/oder Referenzschaltungen
verfügbar.
Gegebenenfalls hilft es auch, nach anderen Modellen zu suchen, welche
die selben Bauteile verwenden, und möglicherweise eine ähnliche
Schaltung nutzen.
OP #6443882
Das Interieur, verbaut ist ein SC8560 / LM8560
Die Stützbatterie wird mit ca. 6mA bei Netzausfall belastet,
das hält der 9V Block nicht lange durch.
Lt. Datenblatt ist die Stromaufnahme aber ligitim.
Ursprünglich wollte ich diese Uhr zusätzlich mit einer Schaltzeituhr
betreiben, um Energie zu sparen, nur dann würde nach wenigen Tagen die
9V Batterien entladen sein....
(Firma: nix) #6443886
Das halte ich für norml.
Ich hatte in einen ähnlichen dann eine 9V-Block in NiMH nebst Diode und
Lade-R verbaut, so hat das Ding dann Jahre durchgehalten. Den 9V-Block
habe ich extra noch in eine Zipo-Tüte verpackt, war aber unnötig, der
ist nie ausgelaufen.
Dass dann ja. Ist halt das falsche Gerät für diese Aufgabe.
Old-Papa
Gast #6443892
Was für Stilblüten der Energiesparwahn treibt.
Diese Uhren nutzen die Netzfrequenz als Zeitbasis (auf langere Sicht
atomuhrgenau). Bei Netzausfall schalten sie um auf ungenaue Taktquelle,
selten Quartz, meist nur ein RC Oszillator, und stellen sich auch bei
Netzwiederkehr nicht von alleine.
Gast #6444798
Dann ist im Aus-Zustand der Schaltuhr nur die Schaltuhr in Betrieb und
im Ein-Zustand der Radiowecker und die Schaltuhr. Ob man da noch von
Energie sparen sprechen kann....?
Gast #6446047
Strom aus einem 9 V Block ist A) eine besonders ergiebige
Batterieschrott-Quelle und B) recht teuer.
Netzstrom für 7 W Anschlusswert ist da konkurrenzlos
A) öko-logischer UND B) -nomischer!
Gast #6446073
Gönn dir einfach mal eine neunen Wecker. Nuimm mal richtig Kohle in die
Hand :)
https://www.reichelt.de/digitalwecker-mit-temperaturmessung-tfa-60201802-p236555.html?&trstct=pol_7&nbc=1
