[Entrümpelung] Boards, Raspberry, Displays, uvm.
OP #6442044
Hi Leute,
ich entrümpele gerade bei mir und habe so einiges abzugeben. Habe
diverse Boards (Raspberry, Beaglebone, phyboard-segin) und Displays...
Ich würde einfach mal mit folgendem Display anfangen:
LS-7T von Pollin. Unbenutzt und sehr guter Zustand.
35€ inkl. Versand
Gibt es mehr Infos zu den großen Displays? Habe keine Interesse an den
Zeilendisplays, aber jenachdem womit man die großen ansteuern kann habe
ich Verwendungszwecke dafür und würde die nehmen.
Wenn das hier den Rahmen sprengt gerne Info an jumpy2k3 [at] gmx [dot]
net
OP #6444418
Hier sind noch die Daten der einzelnen Displays:
1x Evervision VGG322403-7UFLWB (5,7",320x240 Pixel, resistiv Touch) -
Ansteuerung über RGB-parallel interface
4x Samsung LTE480WQ-F02 (4,8", 480x272 Pixel, resistiv Touch) -
6x Hitachi TX09D70VM1CCA (3,5", 320x240 Pixel, 2x ohne Touch, 4x
resistiv Touch) - Ansteuerung über RGB parallel interface
1x Sainsmart 5", 800x480 Pixel, SPI Ansteuerung über SSD1963 mit SD Card
Halter
3x Grafik-Display, 320x240 Pixel, 2x ohne Touch, 1x mit Touch
( Beitrag "[V] 7 LCDs 320x240 s/w, 6 Zoll + Touchscreen" )
3x 1x40 Zeilen-LCD mit HD44780
3x Breakout-Board FFC auf Stiftleiste RM2,54mm -> 40polig, 0,5mm oder
1mm pitch
9x Breakout-Board FFC auf Stiftleiste RM2,54mm -> 24polig, 0,5mm oder
1mm pitch
1x bestücktes Breakout-Board NHD-FFC 16-1 -> 16polig, 1mm pitch
1x bestücktes Breakout-Board NHD-FFC36 -> 36polig, 0,5mm pitch
10x FFC-Kabel, 20polig, 1mm pitch, 15cm lang
3x FFC-Kabel, 45polig, 0,5mm pitch, 21cm lang
2x FFC-Kabel, 40polig, 0,5mm pitch, 10cm lang
Wer Interesse hat kann sich gern melden!
Ihr könnt es einzeln kaufen oder komplett zum Preis von 35€ inkl.
Versand.
Macht mir einfach einen Vorschlag. Alles muss raus :-)
OP #6447877
Verkaufe Waveshare Entwicklungsboards Open1788 und Open43xxE2. Bestückt
sind die Core Boards LPC1788 und Core43xxE2.
Es sind einige Addon-Boards dabei, sowie ein LPC-Link zum programmieren
(vielleicht habe ich noch einen zweiten).
Addon-Boards:
2x CAN Board
1x AT45DBXX DataFlash Board
1x MicroSD Card Board
1x UDA1380 Board
1x LPC ISP mini Board (USB zu UART Serial Port Download Modul)
1x AT24 EEPROM Board
1x VS1003B Sound Board
1x DP83848 Ethernet Board
1x Speaker Board
Die Boards sind in einem sehr guten Zustand und nur selten benutzt.
Bei Interesse, macht mir einfach ein vernünftiges Angebot per PN.
OP #6454131
Zu haben sind jetzt noch:
Buch: Modernes Webdesign mit CSS
Raspberry Pi 1A mit 8GB SD Karte für 10€ + 2€ Versand
PiXtend Basic v1.2 für 15€ + 4€ Versand
UV-Lampe ZH-818 für 10€ + 2€ Versand
Displays:
1x Evervision VGG322403-7UFLWB (5,7",320x240 Pixel, resistiv Touch) für
10€ + 2€ Versand
4x Samsung LTE480WQ-F02 (4,8", 480x272 Pixel, resistiv Touch) für 10€ +
2€ Versand
resistiv Touch) für 5€ + 2€ Versand
1x bestücktes Breakout-Board NHD-FFC 16-1 -> 16polig, 1mm pitch 3€
1x bestücktes Breakout-Board NHD-FFC36 -> 36polig, 0,5mm pitch 3€
alle FFC-KAbel gratis zu den Displays oder 5€ + 2€ Versand
1x NFC-Shield von Adafruit mit zwei Tags für 15€ + 2€ Versand
1x Waveshare Entwicklungsboards Open1788  20€ + 4€ Versand
1x Waveshare Entwicklungsboards Open43xxE2  20€ + 4€ Versand
Addon-Boards für Waveshare gratis zum Entwicklungsboard
1x Diamex Starter Kit mit DMX-Modul für OBD-2 für 15€ + 4€ Versand
Bei Abnahme von mehreren Posten kann noch über den Preis geredet werden
und es wird nur einmal Versand berechnet.
Viele Grüße, Martin
#6456287
Hallo Martin,
Passen die zueinander oder braucht man für letzteres einen 1B?
Läßt sich mit den PiXtend und Diamex vernünftig unter Linux arbeiten?
Bei den Herstellern finde ich hauptsächlich Windows-IDE /
Windows-Software.
Falls ja, habe ich an den dreien Intertesse.
Viele Grüße, Christoph
OP #6456391
Guten Morgen Christoph,
Das PiXtend wird über das 26-polige Flachbandkabel mit dem Raspberry 1B
verbunden. Der 1A sollte also auch damit funktionieren, allerdings
kannst du ihn dann nicht über ssh programmieren, da der 1A keine
Ethernet-Buchse hat.
> Windows-Software.
PiXtend hat einen Atmega 32 drauf, der mit dem Raspberry kommuniziert.
Beide können unter Linux programmiert werden. Mit der
Windows-IDE/Windows Software ist bestimmt "Codesys" gemeint. Das gibt es
glaub ich auch für Linux.
Diamex schreibt folgendes auf ihrer Website zum Starter Kit OBD-2:
"Kompatibel mit moDIAG, OBD-DIAG und vielen anderen AT-basierende
OBD-2-Programmen"
Es wird sich sicherlich ein geeignetes AT-basierendes Programm für Linux
finden.
Viele Grüße, Martin
#6457472
> Windows-Software.
Die Software OBD2 Handheld GUI, kurz HHGui, funktioniert mit dem
DXM-Modul und läuft auf Ubuntu, Raspbian und Windows. Die Software kann
bei Elektor heruntergeladen werden. Allerdings wird ein kostenloser
Account benötigt.
Dem Link folgen
https://www.elektormagazine.com/labs/firmware-update-and-emulator-for-obd2-analyser-ng-wireless-obd2
und dann für die aktuellste Software Version das neueste Projektupdate
auswählen.
#6464881
Hallo!
Naja, da kann man einen USB-Adapter dranmachen oder die serielle Konsole
benutzen – aber hat sich ja erledigt, weil ich es nur zusammen mit dem
"Pixtend" in Erwägung gezogen hatte.
>> Windows-Software.
Ja, "Codesys" in dem Fall; der Hersteller hatte fast nur noch
Informationen zur Version 2 und irgendwo versteckt noch Alt-Software,
alles verwirrend.
> OBD-2-Programmen"
> finden.
Ja, kaum Zeit zum recherchieren gerade, weswegen ich mich auch erst
jetzt wieder melde.
Grüße, Christoph
#6464886
>> Windows-Software.
> DXM-Modul und läuft auf Ubuntu, Raspbian und Windows. […]
Danke sehr, dann werde ich es mal ausprobieren.
OP #6466259
1x Buch: Modernes Webdesign mit CSS
1x Raspberry Pi 1A mit 8GB SD Karte für 10€ + 2€ Versand
1x UV-Lampe ZH-818 für 10€ + 2€ Versand
1x NFC-Shield von Adafruit (mit NXP PN532) mit zwei Tags für 15€ + 2€
Versand
1x Kfz Tablet-Halterung 8,9", für Tablets bis zu 17cm Breite
Ich habe auch noch einige Leiterplatten aus LCD Fernseher gefunden.
Netzteil-Platinen, Mainboards, T-Con Boards, wenn daran Interesse
besteht, kann ich gern nähere Infos zukommen lassen.
OP #6482235
Folgendes ist jetzt noch da:
1mm pitch
Platinenmaterial:
15x Bungard, 160x100mm, zweiseitig beschichtet
1x Bungard,  160x100mm, einseitig beschichtet
7x Bungard, 80x100mm, einseitig beschichtet
Es muss alles raus, bitte macht mir doch bei Interesse ein Angebot :-)
Viele Grüße
Martin
