Cascaded Buck - Push Pull Wandler
Gast #6445591
ich habe hier die Reste eines 1700VA 12V->230V Wandlers. Der Wandler war
aufgebaut aus 6 Stück Push-Pull Übertragern, die in zwei Dreier-Gruppen
von zwei SG3525 angesteuert wurden.
Die gleichgerichteten Ausgänge gingen auf 6 Elkos (Zwischenkreis) und
danach ging es zu einer H-Brücke, die den "Sinus" erzeugt. (Der Teil ist
noch in Ordnung, nachgemessen, aber Sinus ist was anderes... Jetzt weiss
ich, was die mit Pure Sine meinen ;) ).
2 der 6 Übertrager waren Sekundärseitig kurzgeschlossen, die beiden
SG3525 tot sowie einige der Transistoren aufgeplatzt.
Nach viel Arbeit hatte ich die Platine leer, dann die Übertrager wieder
drauf und mir Transistoren und mehrere SG3525 bestellt.
Erste Experimente gingen erstaunlich flott und haben direkt so
funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Nun bin ich da auf etwas gestossen:
Im Anhang ein Artikel, der eine Topologie beschreibt, die einen
Abwärtswandler vor eine Push-Pull Stufe setzt, welche bei maximalem Duty
Cycle arbeitet.
Die Ausgangsspannung wird über den vorgeschalteten Buck geregelt.
Der Vorteil sollen Schaltverluste=Null beim PP-Teil sein, sowie kaum
nötige Filter am Ausgang der PP-Stufe. Die Reaktionszeit soll dadurch
erheblich verbessert werden.
In der PDF wird beschrieben, wie das angesteuert werden muss. Maximales
Duty Cycle  mit Überlappen statt Totzeit. "Der Stromfluss der Buck-Spule
darf nicht unterbrochen werden" (grob übersetzt).
Nun meine Fragen:
Was passiert, wenn der Stromfluss doch unterbrochen wird? Ich nehme an,
das muss der Buck-Schalter dann ausbaden.
Wenn ich mit einem SG3525 eine Totzeit von 200nS einstelle, dann eine
Phase invertiere, dann habe ich doch ein Überlappen von 200nS, oder habe
ich da einen Knoten im Kopf?
Da die PP-Signale ja einfach nur ungeregelt laufen sollen, könnte ich
das doch mit einem Tiny13 erledigen, oder spricht da was gegen?
Mit dem UC384x bin ich halbwegs vertraut und bestelle mir da gerade
welche. Könntet ihr mir vielleicht noch 1-2 andere Typen nennen, die mir
hierbei nutzen würden. Ich möchte mal über den Tellerrand gucken und
andere versuchen. Die 384x sind ja sehr universell und brauchen viel
externe Beschaltung, weniger wäre schön :)
Und falls ihr sonst noch irgendwas dazu zu sagen habt, würde ich das
auch gerne hören.
