Kleiner Tip 0.96" Oled Orange/Blau
Gast #6454551
Ihr kennt ja sicher alles die 0.96" Oled mit 128x32 Pixel mit I2C in
blau oder weiss.
Seit kurzem gibt es die jetzt auch noch so das die obersten 16Reihen
Bernsteinfarbig sind und die unteren blau. Sieht echt cool aus.
Bei diesen neuen ist im Vergleich zu den alten Vcc und GND vertauscht um
maximalen Schaden zu garantieren wenn man nicht aufpasst. SDA und SCL
sind
aber gleich geblieben. Erstaunlich wenn man bedenkt wieviele
Permutationen da moeglich sind. :-D
Olaf
#6454618
> blau oder weiss.
Das ist ein Hinweis ob Vcc +3,3V oder auch 5V sein kann. Der erstere hat
keinen Regler drauf, der andere schon.
Gast #6454643
Hm..die Vertauschung der Betriebsspannung als Hinweis anzusehen ist
etwas bizarr. Aber inhaltlich koenntest du recht haben. Da ist in der
Tat noch ein kleiner Spannungsregler drauf. Allerdings hab ich die Oled
noch nie mit etwas anderem als 3V3 verwendet. 5V ist so 90er. :)
Olaf
(Firma: nix) #6454654
Hmmmm, zumindest beim 1,3" ist sowohl ein Regler drauf, also auch die
"falsche" Pinbelegung. Mit den Null-Ohm kann das umgeswitcht werden.
Das habe ich gemacht und sie testweise  ganz normal wie die 0,96er
eingesetzt. Wie schon geschrieben, ich kenn das nur von den 1,3ern...
Old-Papa
Gast #6455077
Er meint die Area-Color-Dinger. Die sind vermutlich alle gleich belegt
in der 0.96" Variante, weichen aber von den monochromen ab. Ich habe das
gleiche Problem mit vertauschten Versorgungsanschlüssen bei den nackten
0.96" Varianten in blau und weiß von ER gehabt. Das selbe Modul, jedoch
unterschiedlich belegt, je nach Farbe.
