Batterieaufbau 32700 Zellen Reihenschaltung Sicherung
OP #6456863
Hallo Forum
diese US Firma sagt das Sie ihre 12V 100Ah über eine Absicherung der
Lifepo-Zelle absichern.
https://www.lithiumion-batteries.com/cylindrical-vs-prismatic-cells.php
If a cell over heats or if the battery is penetrated by a metal object
the Lenghtway Circuit Board will disconnect the impacted cells allowing
the rest of the battery to continue to function normally.
Sie sprechen von Lenghtway Circuit Board wo die BMS Spannungen 3,2V /
6,4V / 9,6V / 12,8V für das BMS abgegriffen werden.
Wenn man sich die Bilder sind immer 20 Zellen paraelle zur einer Bank
geschaltet. Jetzt hat jede Zelle eine Absicherung über die keinen SMD.
Wie funktioniert das.
Wird die Zelle nur aus dem BMS System genommen?
Wer kann mir und dem Forum erklären, wie das absichern einer
Reihenschaltung
von Lifepo4 funktioniert so das die Zelle mit minimierter Leistung
weiter betrieben werden kann
Danke
monette999
Gast #6457135
Vielleicht so:  bei Defekt eines parallel-Blocks wird dieser abgetrennt
(Sicherung).
 An den beiden Zuleitungen zu dem Block liegt die Spule eines Relais mit
Haltefunktion.
 Wenn der Block normal arbeitet, spricht das Relais nicht an.
Bei Abschaltung des Blocks entsteht aber über Verbraucher und die andren
Zellen eine Umpolung der Spannung an der defekten Zelle.
Diese umgepolte Spannung schaltet das Relais mit seinem Haltekontakt
aktiv, der Kontakt überbrückt den Parallelblock bis auf weiteres.
 (Dieser Umpolvorgang ist bei Akkus mit mehreren Zellen in reihe
bekannt: wenn eine der Zellen schwach auf der Brust ist, wird sie naach
der Entladung schnell von den andren Zellen das Pakets zerstört, da an
ihr eine umgekehrte Polung entsteht.)
OP #6457163
Aber dann habe ich doch ein ungleiche Zellenspannungen
ZB 19x 12,8 und 1x 9,6V
Nein ich denke das System nimmt die ganze Reihe raus. Wie das geht
verstehe ich noch nicht.
Aber vielleicht weiß ja jemand wie das geschaltet ist und erklärt uns
das Mal.
Grüße
