Hallo! Die abgebildeten, selbstgebauten Geräte werden nicht mehr benötigt. Mein Vater hat die vor Jahrzehnten gebaut. Aber mehr als einen Tellerschleifer braucht man nun wirklich nicht, und ich kann auch nicht alles aufheben. Evtl. gibt es ja hier einen Bastler, der Verwendung dafür hat. Vorab: Ein potentieller Abnehmer muß bestätigen, daß er genug Sachkenntnis besitzt, um die elektrische Sicherheit dieser Geräte selbst zu überprüfen und einzuschätzen und die ggf. notwendigen Korrekturen vorzunehmen. Tellerschleifer: 30cm Scheibe mit Klettbefestigung. Eher etwas für dünneres Sperrholz, bei dickeren (> 1cm) Hölzern oder Aluteilen fehlt Power, dann braucht man Geduld. Auch die Motorlager sind für größere Axialbelastungen eigentlich nicht gedacht, ich vermute, das ist ein Gebläsemotor aus einer alten Ölheizung. Nichtsdestotrotz hat das Teil mindestens 25 Jahre lang bei Bastelarbeiten treue Dienste geleitet. Dazu gehört eine Absaugung, die passend unter den Tisch montiert werden kann. Auch selbstgebaut, Kiste mit einem Wirbelabscheider, ein Stoffilter, und ein alter Staubsauger. Funktioniert, aber der Filter muß häufig gereinigt werden. Laubsäge: Gebaut aus einem Vorsatz für Bohrmaschinen und einem Motor. Man kann Laubsäge- oder Stichsägeblätter einspannen. Laubsägeblätter werden oben in einer Vertiefung in dem verstellbaren Röhrchen geführt, d.h. sie sind nicht gespannt. Daher eher etwas für feinere Laubsägearbeiten (die Säge wurde zum Flugmodellbau verwendet). Oben an das Führungsröhrchen kann man Luft einblasen, um das Sägemehl vom Werkstück zu blasen. Ein Kühlschrankkompressor für diesen Zweck steht auch da, dem fehlt aber das Anlaufrelais (wurde durch Taster ersetzt, etwas abenteuerlich, siehe oben). Der ganze Aufbau ist mindestens 35 Jahre alt. Abholung im Rhein-Erft-Kreis. Kein Versand, dafür sind die Teile zu schwer und zu sperrig. Nachtrag: Im REK oder in Köln würde ich die Teile auch vorbeibringen für km-Geld.
