Problem mit STM32 Programmierung
Gast #6459634
ich möchte mich in die STM32 Programmierung einarbeiten. Ich habe hier
im Forum die PDF Unterlagen von einem Stefan Frings heruntergeladen.
Vielen Dank für die Sachen :)
Ich habe mit der IDE alles so eingerichtet, wie es im Dokument
beschrieben ist. Der einzige Unterschied ist, dass ich ein anderes
Nucleo Board verwende. Ich benutze ein NUCLEO-L152RE.
Ich habe den passenden CMSIS Ordner in mein Projektordner gelegt. In
meiner main.c die passende Headerfile genommen. In meinem Fall die
"stm32l152xe.h".
Nun kommt die Fehlermeldung, die ich euch angehängt habe. Er findet die
"core_cm3.h" nicht. Da ich mich in dem Thema nicht so gut auskenne, weiß
ich leider nicht, wie ich nun weitermachen soll. Weiß einer von euch,
wie es dort weiter geht?
Der Compiler weiß nicht wo er das include file
core_cm3.h
finden soll. Das wird wohl im Ordner
CMSIS/Core/Include
liegen. Kenne mich jetzt mit Deiner IDE (Eclipse?) nicht aus, aber
irgendwo kann man konfigurieren, wo der Compiler nach Files sucht die
mit
#include "<datei>"
eingebunden werden. Er sucht zuerst im gleichen Verzeichnis wo die Datei
liegt in der die "#include" Anweisung steht, und danach in einer
konfigurierten Liste von Verzeichnissen.
Das ist der Teil im Aufruf des gcc den Du im Fenster am rechten Rand
hast, mit -I<verzeichnis> ... kann man die Verzeichnisse beim
Compileraufruf mitgeben, in denen nach Includes gesucht wird.
Da der gcc ja von Deiner IDE aufgerufen wird, müsste das irgendwo in
Deinen Projekteigenschaften eingestellbar sein.
EDIT: Google hilft, es sollte wohl dort einstellbar sein:
Project > Properties > C/C++ Build > Settings > Tool Settings > MCU GCC
Compiler > Include paths
Beitrag #6460865 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6461798
Hallo Markus,
vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe den passenden Pfad eingegeben
und der Compiler findet nun die core_cm3.h Headerfile.
Nun habe ich ein anderes Problem. Bei mir werden die Funktionen wie
WRITE_REG oder SET_BIT nicht gefunden. Siehe angehängtes Bild.
Welche Headerfile muss da denn eingebunden werden? Ich habe dazu
folgende Seite angeschaut:
http://stefanfrings.de/stm32/stm32f3.html#newlib
Ich habe mir die Rubrik "ARM Libraries" angeschaut. Wenn ich das richtig
verstanden habe, dann sind die Befehle, die bei mir nicht gefunden
werden, von ST selbst hinzugefügt worden. Warum findet der Compiler
diese dann nicht?
Gast #6461977
#elif defined(STM32L152xE)
  #include "stm32l152xe.h"
In der stm32l1xx.h wird auch entsprechend des -dSTM32L152xE die zum µC
passende Header Datei benutzt.
D.h. Du solltest nicht
direkt verwenden sondern
stm32l1xx.h
den µC Type unter Define Symbols angeben.
So werden auch alle weiteren µC abhängigen Bedingungen im Projekt
erfüllt.
Gast #6474427
AVR schrieb im Beitrag #6459634:
> "stm32l152xe.h".
AVR schrieb im Beitrag #6461798:
Zusammengefasst:
Du musst die Datei stm32l1xx.h nehmen.
Die Datei core_cm3.h befindet sich in dem anderen Verzeichnis
CMSIS/core, vermutlich hast du das nicht zur Projektkonfiguration
(includes) hinzugefügt oder du hast es nur nicht für beide Profile
Debug+Release gemacht.
