HS-/MS-CAN Umschaltung von ELM-Clone "CM327" ansteuern
OP #6459886
Ich grübele seit Tagen zusammen mit einem Bekannten über die Frage wie
ich mittels AT-Kommandos eine kleine Sequenz in den CAN-Bus seines
Fahrzeugs einspielen kann. Er hat einen CM327 (ELM-Clone) mit
automatischer HS-/MS-CAN Bus Umschaltung. Hierzu hat der Adapter zwei
TJA1050, die vermutlich nur über einen CAN-Controller des PIC2
angesteuert werden. Das ist auch ok, denn für diese einfachen Adapter
reicht es wenn immer nur ein Bus aktiv genutzt wird.
Laut meinen Informationen geschieht die Wahl des CAN-Busses mittels des
RTS-Signals, welches man softwareseitig setzt. In den Geräten mit
nachgerüsteter, automatischer Umschaltung (meist mittels Relais) wird
dazu das Signal am UART (beim CM327 ist das der FTDI-Clone Chip)
abgegriffen.
Dennoch funktioniert es nicht. Mein Problem ist das der Bekannte keine
weiteren elektronischen Fähigkeiten besitzt und ich keinen solchen
Adapter habe um selbst mal ein paar Messungen zu machen.
Daher meine Hoffnung das hier jemand mitliest der sich damit auskennt
und weiss ob das mit der Umschaltung via RTS stimmt, oder da noch mehr
zu tun ist?
Die gesamte Initialisierung funktioniert, inkl. Wahl der richtigen
CAN-Baudrate und ID-Länge, etc. Beim senden der Bytes kommt jedoch ein
CAN-ERROR, was klar ist wenn versucht wird mit 125 kbaud (MS-CAN) auf
einem 500 kbaud Bus (HS-CAN) zu senden.
OP #6460056
Inzwischen glaube ich fast das ich alles richtig mache, das nur das
setzen des RTS-Signals im HTerm nicht dazu führt das dieses Signal auch
im Adapter so ankommt.
Den Treiber habe ich schon angeschaut und in den Einstellungen ist
"Flusssteuerung" auf "Keine". So sollte HTerm eigentlich schon in der
Lage sein das Signal zu stellen.
OP #6460415
Ich habe zwar keinen CM327, aber einen TRE27 und der scheint mir dem CM
sehr änhlich. Hier konnte ich nun endlich messen und auch mit meinem
CAN-Sniffer überprüfen was raus kommt.
Der RTS-Button von HTerm toggelt Pin 3 vom FTDI-Chip. Dennoch scheint
das keine Wirkung zu haben. Auf dem PCB kann ich auch nicht erkennen
oder messen das der irgendwo belegt wäre.
Jedenfalls sendet der TRE27 immer auf den Pins für HS-CAN, egal welches
Protokoll ich mit ATSP* einstelle (das richtige für mich wäre ATSPB für
125 Kbaut/11-Bit CAN-ID) und egal wie ich RTS setze. Auch DTR habe ich
mal ausprobiert, kein Unterschied.
OP #6460617
Ich denke jetzt hab ich selbst raus bekommen (wurde auch echt ein
Monolog hier... ;-)
Und zwar emuliert mein TRE27 (wird auch als ELS27 verkauf) mit seinem
PIC2 nicht einen ELM327 Chip sondern einen STN1170 (was am Ende auch nur
ein PIC2 mit anderem Aufdruck ist). Und der wiederum bietet neben einer
ELM-Emulation auch einen eigenen Befehlssatz (ST... anstelle AT...) und
besitzt sogar 3 CAN-Bus Anschlüsse, aber nur einen Controller.
Er bietet für das interne umschalten einen eigenen Befehl an:
"STP h"
Wobei in meinem Fall "h" das Protokoll Nummer 53 ist (125 Kbaud, 11 Bit
ID). Und siehe da, schon kommen die gesendeten Daten auch auf der
richtigen Schnittstelle an.
Für näheres dann bitte einfach nach dem Datenblatt zum STN1170 suchen.
