SPI Mitlesen und Auswerten
OP #6460584
aktuell habe ich folgendes Problem.
Es geht um ein Sensor von Jablotron den ich gerne gerne anders als
vorgesehenen verwenden will.
Der Sensor funkt seinen Zustand an die Jablotron Zentrale. Dort wird das
Signal vom Funkemfangsmodulb an die Hauptplatine übertragen.
Und bei dieser Übertragung möchte ich gerne mitlesen. Verbaut sind zwei
PIC´s. Leider habe ich keine Infos über die Schnittstelle bzw
Protokoll.Ein verwendeter PIN bei den PICs ist SlaveSelect Pin. Also
vermutlich SPI.
Ich habe an alle PINS zwischen beiden Pic´s einen Logic Analyser
angeschlossen. Leider ist aller nicht so Plausibel.
So nun zu meiner Frage. Wie gehe ich am besten vor?
Grüße und Vielen Dank
Martin K. schrieb:
> Verbaut sind zwei PIC´s.
Bitte keine Deppenapostrophen. Siehe
http://www.deppenapostroph.info
Martin K. schrieb:
> Ein verwendeter PIN
Martin K. schrieb:
> an alle PINS
Warum PIN und nicht Pin? PIN wäre eine Abkürzung aus drei
Substantiven. Also z.B. Persönliche Identifikations Nummer.
Meinst du das mit deiner Schreibweise? Warum nicht
konsequenterweise den Deppenapostroph hier auch verwenden?
PIN'S statt PINS?
Du könntest hier als Anhang deine mit dem Logikanalysator mitgelesenen
Daten zur Verfügung stellen, damit die, die du hier um Rat fragst, sich
ein Bild machen können.
Wenn ich das richtig sehe, geht es bei der Firma um Sicherheitstechnik.
Ich glaube eher nicht das da Standard Protokolle und Daten im Klartext
auftauchen.
Zeig doch mal einen Ausschnitt von deiner LA Aufzeichnung.
Wenn der "Slave Select" Pin verwendet wird ist es vermutlich ein
SPI-Bus.
Der hat normalerweise 4 Leitungen.
1. SDI (MISO) Daten vom Slave in den Controller
2. SDO (MOSI) Daten aus dem Controller zum Slave
3. SCK  Clock zum Slave
4. SS  (Slave Select) Chip Select zum Slave
Schau mal ob dein Logic Analyzer oder Oszilloskop SPI-Bus dekodieren
kann.
Welche PICs sind denn das, da kann man doch nachsehen, welche Pins
benutzt werden. Bei PICs heissen die SCK, SDI und SDO (bei mehreren
SPI-Ports auch SDI1/SDI2 etc, teilweise kann man aber die Zuordnung zu
bestimmten Pins einstellen, dann musst Du halt alle Möglichkeiten
durchspielen.
> durchspielen.
Was willst du da groß durchspielen. Wenn man die Signale auf dem LA
sieht, ist doch eine klare Sache.
