Frage zu Migration von SW4STM zu STM32CubeIDE
OP #6461146
vorsicht es kommt eine totale Anfängerfrage, aber ich muss sie stellen,
dass alles ausprobieren mich nicht weiter gebracht hat und auch Google
mir zwar Ergebnisse bring aber mir nicht weiterhilft. Entschuldigung
schonmal dafür.
Also ich habe ein Projekt, dass führer in SW4STAM bearbeitet wurde in
die STM32CubeIDE importiert. Mein Rechner ist in die Brüche gegangen,
deshalb ist eine Neuinstallation nötig gewesen.
Nun habe ich den Workspace importiert und die Projekte darin in die neue
IDE importiert. Nur kann ich das Projekt nicht bauen, da scheinbar die
HAL nicht gefunden wird, so wie ich es interpretiere.
15:30:11 **** Incremental Build of configuration Debug for project
03_SolarController ****
make all
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -g3 -c -x assembler-with-cpp -MMD -MP
-MF"startup/startup_stm32f429xx.d" -MT"startup/startup_stm32f429xx.o"
--specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o
"startup/startup_stm32f429xx.o" "../startup/startup_stm32f429xx.s"
arm-none-eabi-gcc "../Src/ethernetif.c" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu11 -g3
-c -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -fstack-usage -MMD -MP
-MF"Src/ethernetif.d" -MT"Src/ethernetif.o" --specs=nano.specs
-mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "Src/ethernetif.o"
../Src/ethernetif.c:51:10: fatal error: stm32f4xx_hal.h: No such file or
directory
 #include "stm32f4xx_hal.h"
compilation terminated.
make: *** [Src/subdir.mk:72: Src/ethernetif.o] Error 1
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
15:30:13 Build Failed. 2 errors, 0 warnings. (took 1s.303ms)
Hier die Ausgabe von meinem Build. Kann mir jemand helfen wo ich die
Buildpath bearbeiten muss damit das wieder geht? Die Datei liegt unter
Drives.... müsste also da sein.
Hätte mir jemand einen Tipp, manchmal sieht man einfach vor lauter
Bäumen und Einstellmöglichkeiten nicht die richtige....
Danke
Markus
OP #6461377
So nun konnte ich den Code aus dem .ioc frisch generieren lassen. Vorher
hab ich den clean ausgeführt.
Leider geht der build weiterhin nicht weil er Dateien nicht finden:
17:51:06 **** Incremental Build of configuration Debug for project
make all
-DUSE_HAL_DRIVER -DDEBUG -DSTM32F429xx -c -I../Core/Inc
-I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc
-I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy
-I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include
-I../Drivers/CMSIS/Include -I../LWIP/App -I../LWIP/Target
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/system
-I../Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/include
-I../Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/CMSIS_RTOS_V2
-I../Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/portable/GCC/ARM_CM4F
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/netif/ppp
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/lwip
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/lwip/apps
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/lwip/priv
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/lwip/prot
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/compat/posix
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/compat/posix/arpa
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/compat/posix/net
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/compat/posix/sys
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include/compat/stdc
-I../Middlewares/Third_Party/LwIP/system/arch -I../FATFS/Target
-I../FATFS/App -I../Middlewares/Third_Party/FatFs/src -O0
../Src/ethernetif.c:21:10: fatal error: main.h: No such file or
directory
 #include "main.h"
make: *** [Src/subdir.mk:69: Src/ethernetif.o] Error 1
17:51:08 Build Failed. 2 errors, 0 warnings. (took 1s.317ms)
Die Import Pfade sehen nun aber besser aus.
Gibt es weitere Tipps zu dem Problem?
Danke
Markus
OP #6462076
Aha ok, wieder was gelernt.
Ja genau über diesen Dialog hab ich da Projekt importiert.
Dabei wurde folgendes Log erstellt:
Project: 03_SolarController
Converter: ST System Workbench for STM32 project converter
Date: 20201031
Unknown value type "" for id gnu.c.link.option.libs on tool
fr.ac6.managedbuild.tool.gnu.cross.c.linker
Unknown value type "" for id gnu.c.link.option.paths on tool
Option fr.ac6.managedbuild.tool.gnu.cross.cpp.linker.noexceptions is no
longer supported
Option fr.ac6.managedbuild.tool.gnu.cross.cpp.linker.nortti is no longer
supported
Unknown value type "" for id gnu.both.asm.option.include.paths on tool
fr.ac6.managedbuild.tool.gnu.cross.assembler
OP #6462732
So ich habs jetzt hinbekommen, dass die Software wieder übersetzt wird.
Hab nun alle Stellen wiedergefunden an denen ich doch noch was geändert
habe. Vermutlich lag mein größtes Problem daran, dass src und inc im
alten Projekt direkt im Projektverzeichnis liegen und im neuen unter
/Core. Vermutlich hat mir das die Pfade verhagelt und dadurch den Import
nicht so einfach gemacht.
Jetzt läuft es aber so wie es aussieht!!
Markus
