STM32 - SD Karte im SPI Modus - Ncr Dauer
OP #6462252
ich versuche mit meinem STM32F103 via SPI auf eine Fat formatierte
SD-Karte zu schreiben, dabei möchte ich aber vor allem keine
vorgeferigten Bibliotheken verwenden.
Nun bin ich auf eine sehr hilfreiche Seite gestoßen:
https://www.kampis-elektroecke.de/2018/11/avr-mit-einer-sd-karte-erweitern-teil-1/
Dort ist auch ein Bild mit bei (befindet sich ebenfalls im Anhang), das
zeigt, wie die Befehlsübertragung via SPI an die SD-Karte aufgebaut ist.
Dort steht, dass es zwischen dem übermitteln des Befehls und dem
erhalten einer Antwort der SD-Karte, eine sogenannte Ncr Zeit gibt, in
der die SD Karte arbeitet.
Leider steht auf dieser Seite, dass das zwischen 0 und 8bytes für SD
Karten dauern kann und ich währendessen immer 0xFF übermitteln soll.
Leider finde ich nichts dazu wovon, die Länge des Ncr Zeitraums abhängig
ist.
Ich habe nämlich die Sorge, die Antwort der SD Karte zu verpassen, wenn
ich einfach immer 8mal 0xFF übertrage und die Ncr Dauer, aber
beispielsweise nur 3bytes beträgt.
Wenn ihr also wisst, ob die benötigte Zeit vom Befehl, SD-Karte oder
ähnlichem abhängt oder ihr eine ganz andere Idee habt, würde ich mich
sehr über eure Antworten freuen.
Beste Grüße
Nils
Nach jedem geschriebenen 0xFF muss geprüft werden, was zurückgelesen
wurde. Konkret ist das MSB interessant. ist das MSB noch '1', dann musst
du noch einmal 0xFF schreiben, ist es '0', dann hast du den Response
empfangen. Das kann bereits beim ersten Versuch der Fall sein, oder erst
beim neunten.
#6462307
Ich hab' das vor langer Zeit mal gemacht (SD Karte im SPI Modus); kann
sein, dass mein Gedächtnis schwächelt...
Grundsätzlich ist SPI ja bidirektional: Mit jedem SCLK Puls wird ein Bit
auf MOSI in Richtung Device und gleichzeitig ein Bit über MISO vom
Device zum Host geshiftet.
Du kannst also nach dem Schicken eines jeden "Wartebytes" prüfen, ob von
der Karte was zurück kam. Wenn != xFF, dann hast Du lange genug
gewartet.
Gast #6462499
> dass das zwischen 0 und 8bytes für SD Karten dauern kann
das kann nach Schreibbefehlen auch mal deutlich länger dauern
(4-Stellig)
Immer nach jedem Byte die Antwort auswerten!
