DC-Getriebemotor mit hohem Drehmoment
OP #6462825
Moin,
ich bin seit einiger Zeit dabei den Hubkiel meines Segelboots zu
"elektrifizieren".
Die Elektronik (auf Basis Arduino) funktioniert, nur der
Akkuschrauber/Getriebemotor läuft beim Hochfahren des Hubkiels heiß, da
ein Hub ca. 3min dauert.
Problem: Der Akkuschrauber dreht im 1.-Gang bis 600U/min - die
anzutreibende Achse darf sich jedoch nur mit maximal 100U/min drehen,
weshalb ich die Drehzahl messe und über den Arduino runterregel. Das
führt jedoch dazu, dass der eingebaute Lüfter ebenfalls langsamer dreht
und die entstehende Hitze nach ca. 1,5min einen kritischen Punkt
erreicht.https://www.feasycom.com/product-hc05-bluetooth-module-dual-mode-bluetooth-module.html
Nun suche ich schon seit Wochen (leider erfolglos) nach einem passenden
DC-Getriebemotor, welcher mir nicht versucht das Boot abzubrennen.
Gesucht wird daher ein DC-Planetengetriebemotor zwischen 12V-24V,
welcher am Getriebeausgang dauerhaft 30Nm bei 100U/min liefert.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Du bekommst in jedem guten Hobby-Robotik-shop Planetenradgetriebe für
Kleinmotoren,
Danach ist es eine Frage des richtigen Motors..
Ich würde hier nciht auf PLaneten sondern auf Schneckenantrieb setzen um
ehrlich zu sein..
1:60 ist bei Schneckenrädern durchaus eine 'übliche' Untersetzung
Womit der Motor mit fröhlichen 6000U/min dahersurren kann um sich selbst
zu kühlen..
(und braucht dabei grad selbst 0.5Nm [naja plus n bisserl was um die
verluste zu kompensieren])
ich sag bloss
'sid
