MCLR Pin von PIC12 als Eingang benutzen OHNE Pulldown
Gast #6465582
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe beim MCLR eines PIC12, welcher als normaler Eingang verwendet
wird, vergessen einen Pull Down einzuplanen.
Der Eingang wird mit einem Jumper auf +5V gezogen.
Leider gibt es keine paramtrierbare Pulldowns, sondern nur Weak Pullups
Schnell entladen, indem ich den Eingang als Ausgang parametriere, geht
nicht, da es ein reiner Eingang ist :-/
Hat jemand eine Idee, wie ich das irgendwie in Software lösen kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Wenn du den Eingang nicht einfach ignorieren kannst, fällt mir da nur
die Layoutsoftware ein, die das ändern könnte...  ;-)
Und wer zieht den Jumper wofür und wie lange ab?
Wieviele Baugruppen sind davon betroffen?
Hat der PIC eventuell ein Latch, welches angesteuert werden kann?
Denke da an: mehr Stromverbrauch. Low Pegel an Pin. Mit deinem Jumper
kann dann der Pin auf 5V gezogen werden.
MCLR ENABLED
When MCLR is enabled and the pin is held low, the
device is held in Reset. The MCLR pin is connected to
VDD through an internal weak pull-up.
The device has a noise filter in the MCLR Reset path.
The filter will detect and ignore small pulses.
6.5.2
MCLR DISABLED
When MCLR is disabled, the pin functions as a general
purpose input and the internal weak pull-up is under
software control. See Section11.3 “PORTA Registers”
for more information.
herba schrieb:
> 6.5.1
> MCLR ENABLED
> 6.5.2
> MCLR DISABLED
Schön.
Was bringt mir das jetzt?
Habe ich doch bereits geschrieben.
Das ist die Antwort auf Deine Frage.
Nein, kannst Du nicht.
Das hast Du Dir aber in dem Eröffnungspost bereits selbst beantwortet.
Jetzt musst Du das nur noch akzeptieren und in Hardware lösen.
