Hört grad nix
Gast #6466141
Guten Abend,
folgendes Problem: Ich habe beidseitig Cochleaimplantate. Die
funktionieren an sich gut, allerdings ist die Ersatzteilversorgung für
meine alten Sprachprozessoren im Oktober eingestellt worden.
Daher habe ich das Nachfolgemodell bekommen. Dummerweise habe ich dafür
noch keine Anschlussmöglichkeit mit zufriedenstellender Audioqualität.
Induktion geht, ist aber maximal ein Kompromiss.
Meine alten Sprachprozessoren haben einen geeigneten Audioanschluss,
deshalb verwende ich zum Musikhören und Telefonieren immer noch
bevorzugt meine alten Sprachprozessoren. Leider ist heute ein Stecker an
der Spule vermutlich altersbedingt kaputtgegangen. Da der Stecker
vergleichsweise "grob" aussieht und ich vom Hersteller keine Ersatzteile
bekommen werde und nichts verlieren kann - will ich zumindest einen
Reparaturversuch starten.
Daher suche ich einen geeigneten Austauschstecker zum Auflöten.
Bekannte Infos:
- Rastermaß 1 mm
- 4 Pole
- Pins sind keine Pins, sondern Röhrchen. Die Pins am Stecker sind
zweiteilig und drücken von innen an das Röhrchen, ähnlich wie bei einem
Büschelstecker.
Fotos siehe oben.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Vor allem kenne ich das
Stichwort für derartige Röhrchenstecker nicht.
Der Hersteller wird die Bauteilbezeichnung wahrscheinlich nicht
rausrücken.
Danke für Ideen!
Beitrag #6466143 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6466148
erinnert mich ein wenig an LED Stecker
wie diese:
https://de.aliexpress.com/item/32725011148.html
(sorry, war das einzige was ich mit Bild auftreiben konnte grad)
Kannst Du mal die Lötseite mit nem Lineal fotografieren,
und es wär super, wenn DU uns Marke und Modell nennen könntest,
denn uach wenn der Hersteller nicht immer alles preisgeben möchte,
kann man schon das ein oder andere finden an Infos wenn man nur gezielt
suchen kann ;)
'sid
Gast #6466155
Nachtrag:
Du kannst schauen, ob ein 'gewöhnlicher'
4pin precision header (das währen die 'Röhrchen')
Dir reicht zur Reparatur..
eventuell kannst Du einen Pin in die alte Buchse pressen,
oder eben auf das D-Gehäuse verzichten und auf mit dem Verpolungsschutz
kreativ werden ...
Achtung:
Rastermass gibt's neben 1mm auch 1.1mm und 1.27mm
auf deinem Bild ist das nicht zu erkennen, das solltest Du besser mit
einer ordentlichen Schieblehre messen (über alle vier Lötstellen, dann
eben ein drittel davon) (3mm, 3,3mm oder 3,8mm)
'sid
Gast #6466244
Cochleaimplantat reparieren, suche Austauschbuchse schrieb im Beitrag
#6466141:
> rausrücken.
> Danke für Ideen!
Moin.
Stecker UND Buchse gegen einen deiner Wahl austauschen wäre doch auch
möglich !?
