LED Treiber summt bei Verwendung von PWM
OP #6468061
folgendes Problem: Ich habe einen LED-Treiber nach der typical
application circuit aufgebaut und der Spaß funktioniert soweit auch.
Im nächsten Schritt will ich die PWM-Dim Funktion nutzen. Beim Bau der
Schaltung habe ich mir schon gedacht, oh das gibt Ärger und siehe da,
der Treiber (genauer die Spule denke ich mal) pfeifft munter und laut
hörbar mit 400Hz (bzw. der Frequenz, die aus so einem Arduino so raus
kommt) und allen Frequenzen die laut Fourier für so ein ordentliches
Rechtecksignal so dazu gehören, vor sich hin.
Meine Idee war nun, die Spule mit Harz aufzufüllen, damit die akustisch
zu träge ist, um ein Geräusch zu erzeugen. Diese muss ich dazu jedoch
erst auslöten und von der Unterseite auffüllen. Genau das ist das
Problem. SMD-löten muss ich mit mindestens 160°C und ich brauche demnach
ein Gussharz/Füllmaterial, das diese Temperatur aushält, alternativ dazu
natürlich eine Induktivität mit 150µH die aufs Lötpad passt.
https://www.reichelt.de/smd-power-induktivitaet-1210-150-h-wue-7447709151-p245807.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Hier der verwendete Konstantstromregler:
https://www.ti.com/lit/gpn/tps92513hv
Gast #6468282
Such dir eine Drossel, die schon eingegossen ist und mechanisch nicht
schwingt.
Steuer die Helligkeit nicht über den PWM Eingang, sondern integriere das
PWM mit einem RC in eine Analogspannung und steuer damit den
Analog-IADJ-Eingang des Bausteins an, das könnte auch bringen.
