Antennenanlage ausmessen - Messgerät gesucht
OP #6469245
Bei uns im Haus gibt es TV-technisch zwei Versorgungen:
zum Einen gab/gibt es eine Signal-Einspeisung via "Kabel" [original
Einspeisung via Glasfaser, das wird dann auf Koax umgesetzt und in den
Haus-Antennenverstärker eingespeist]. Drüber hinaus wurde zusätzlich
irgendwann einmal eine SAT-Schüssel montiert (Astra/Hotbird via
Multiswitch). Die Kabel-Signale werden dann auch über den "terrestisch"
Eingang des Multiswitch mit eingespeist.
Einige Anschlüsse werden "rein Kabel" betrieben, einige Anschlüsse
"Kabel und SAT".
"Eigentlich" sollte ja der Gemisch-Betrieb über gleiche Leitung
"problemlos" funktionieren, aber das klappt nicht so wie erwartet.
Vermutlich ist der preiswerte China-Multiswitch überfordert mit der
Aufgabe.
Die Zuführung der "Kabel" Signale in den Multiswitch muss zuvor massiv
gedämpft werden, sonst ist dessen Frequenzbereich hoffnungslos
übersteuert und produziert Datenfehler ohne Ende. Durch die starke
Dämpfung kommt allerdings am TV kaum noch Signal an (im Erdgeschoss geht
es grade so, ca. 15 Meter). Im Dachgeschoss (ca. 30 Meter) klappt es gar
nicht mehr ohne massive Aussetzer.
Neulich war der Kabel-Koax-Umsetzer ausgefallen (anderes Problem, ein
kleines Steckernetzteil war hochgegangen), und ein NetCologne Techniker
kam an und konnte kurz die Leitungen ausmessen (nur im Bereich bis unter
1000 MHz). Er stellte fest, das die Kennlinie des Multiswitch in diesem
Frequenzbereich grausig war, und konnte auch die massiven
Störungen/Verzerrungen bestätigen, sobald die Dämpfung rausgenommen
wurde.
Ein neuer, guter Multiswitch (am besten einer mit UniCable-Fähigkeit)
würde vermutlich helfen. Vorher würde ich jedoch gerne einige weitere
Messungen durchführen.
-> Hat jemand ein geeignetes Messgerät, welches er mir leihweise
zusenden könnte?
-> Hat jemand Produktvorschläge zum zukünftigen Multiswitch?
