Schaltung oder Bauteil gesucht
OP #6472968
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe folgende Aufgabe zu lösen. Ein kleiner Router
https://maxwireless.de/2012/hame-a1-guenstiges-multitalent/
der von der Firma Camranger mit zusätzlichen Funktionen bestückt ist,
muss mit Energie versorgt werden. Das ist an sich kein Prob. da 1. ein
1800 mAh Akuu verbaut und 2. durch USB eine zusätzliche Stromquelle
angestöpselt werden kann. Jetzt kommt allerdings das kleine Häkchen.
Situation 1, wenn Akku leer, ist das Ding aus, soweit normal.
Wenn während des Betriebs über USB geladen wird, wird irgendwann die
Ladeschluss Spannung von 4,2 V erreicht,und das Teil schaltet sich aus.
Das ist zwar alles korrekt, aber blöde wenn das Teil ausgeschaltet hat.
Es schaltet sich nach kurzer Zeit dann selbstständig wieder ein, jedoch
nach kurzer Zeit wieder aus, weil die Ladeschluss Spannung von 4,2 V
wieder erreicht wurde. Dieser Vorgang wiederholt sich dann ständig.
Jedesmal ist dadurch die Funkverbindung unterbrochen und ich muss alles
wieder neu starten. Meine Idee wäre folgende.
Mittels eines Step down Converters den Saft auf 4,17 Volt runterdrehen
und die Ampere auf 2A begrenzen. Die Ladeelektronik ist ja in dem Router
verbaut. Dazu einen Stromregler der beim Erreichen der 4,17 Volt den
Saft abdreht. Dann läuft der Router auf Akku. Sinkt die Spannung auf
unter z.B. 3.6 Volt ab, gibt's wieder Saft vom Regler bis 4,17 Volt.
Dann geht das Spiel von vorne los.
Ach so 24 Volt DC stehen zur Verfügung.
Einen passenden Step down Converter habe ich noch rumliegen.
Hat einer von Euch eine Idee wie ich das Teil dazu bekomme, das es
ständig, (länger als 3 Stunden) läuft?
Gruß an alle  mcpitty
