SK6812 LED am NodeMCU Board anschließen
OP #6476451
Hallo!
Ich habe vor einen NodeMCU Lua Amica V2 über 3 AA Batterien zu
betreiben. Damit habe ich eine Spannung von Anfangs 3 * 1.5V = 4.5V.
Damit kann ich den NodeMCU problemlos betreiben. Nun möchte ich eine
SK6812 LED anschließen. Diese braucht aber mindestens 3.5V, empfohlen
sind 4.5V - 5V. Der NodeMCU braucht jedoch eine Spannung von 3.3V,
sodass ich keine 5V habe.
Wie ist es möglich diese LED anzuschließen?
Gast #6476952
Wirklich nur eine LED ?
Sobald es mehrere werden, dürfte der Leistungsbedarf der LEDs über dem
des µC liegen. Also erstmal per Schaltregler 5V erzeugen und mit einem
linearen LDO daraus 3,3V machen. Der LDO könnte sogar schon auf dem LUA
Board verbaut sein, damit es sich aus dem USB Anschluss versorgen kann.
Wobei Du Dir beim Schaltregler aussuchen darfst, ob Du aus <=4,5V per
Stepup (Boost) oder aus 6...8 Batterien per Stepdown (Buck) die 5V
erzeugst.
