HM-705 Y-Center nach oben geschoben
OP #6476629
Hallo Gemeinde,
Nach einiger Zeit habe ich wieder meinen vor 36 Jahren als Student
erworbenen HM-705 ausgepackt, um bei einer eBIKE Bastelei nach dem
Rechten zu schauen. Das Gerät hat immmer problemlos funktioniert, da
wenig benutzt
und ich vor zwei Jahren auch alle Elkos ausgetauscht hatte (105°-5000
Stunden Elkos).
Dabei habe ich jetzt folgendes Problem erkannt. Sofern ich die beiden
Strahlen in der oberen Röhrenhälfte betreibe, bleibt die Overscan
Anzeige
aus. Wenn ich die Strahlen über die Anzeigenmitte nach unten verschiebe,
dann gehen die Overscan Dioden an.
Das ganze Anzeigesystem scheint nach oben verschoben. Also habe ich
versucht
den Y-Center nachzustellen. Dabei sollen ungefähr 42 Volt erreicht
werden -
ich schaffe mittels des zugehörigen Potis aber nur 37 Volt. Die
Versorgungsspannungen sind soweit alle vorhanden und ohne Störungen.
Alle Schalter sind mit Tunerspray gepflegt.
Gibt es noch alte HAMEG Spezialisten, die helfen können. Der ehemalige
Betriebsrat OSTIA (Mainhausen) ist ein guter Freund von mir - der hat es
ja jetzt nach Barcelona in die Heimat geschafft.
Wäre auch bereit gegen Gebühr Gerät reparieren zu lassen ..
Mit besten Grüßen
UWE S.   ustuff
Fehler gefunden,
Kalte Lötstelle auf Z-Board hat 2N3866 im Zweig D4 geschrottet - dadurch
D4
konstant auf 36 V. Kaputtes HM-512 mit Röhrenschaden aus der Bucht
liefert
für 1,5 € das Ersatzteil. Jetzt habe ich komplett überholtes HM-705, was
sich sehr gut bei der Reparatur alter Audio Geräte einsetzen lässt. Habe
noch Filterscheibe aus bläulichem Papierfach gesägt. Jetzt habe ich ein
kleines Messingteilchen übrig, was bei der Montage der Frontseite
rausgefallen ist ? Bei welcher Achse war das vor oder hinter der
Frontplatte verbaut. Na, da muss ich mal beim nächsten  HM-705 genauer
drauf achten.
Habe übrigens heute Ostia (Peter Schilling) über Teams in Barclona
getroffen -
geht ihm sehr gut - trug einen Papagei auf der Schulter ...
Nur Mut für alle Mitkämpfer - es gibt nichts, was man auch als
Nicht-Profi nicht hinbekommen könnte - braucht halt Geduld und Spucke !
