Tektronix 466, Strahl fokussiert im unteren Bereich nicht
OP #6478844
Hallo Leute,
ich weiß nicht, ob ich in eurem Forum richtig bin, aber ich versuche es
einfach mal (sonst gern ein Tip wo das richtige Forum wäre)
Nach dem letzten Scope-Einsatz, ist der Strahl im unteren Bereich der
Röhre unscharf, zu breit und läßt sich weder durch einstellen von Focuss
noch durch Asti verbessern. Ich dachte erst, das Problem bezieht sich
auf Ch 2, weil der ja meistens unten ist, aber nein, es sind beide. Wenn
ich nur einen Strahl anzeige und den Eingang auf Ground lege, ist die
Linie oben schön dünn und scharf. Wenn ich Position des Strahls dann
nach unten verändere, wird die Linie immer dicker und somit unscharf.
Woran kann es liegen, daß der Strahl nur im unteren Bereich so unscharf
ist?
Danke und Gruß,
Schorse
Gast #6481055
Fokussierprobleme waren in Zeiten der Röhrenfernseher meistes eine
unstabile Fokossierspannung. Die Gründe sind im Netzteil bzw. in der
Erzeugung der Fokussierspannung zu suchen. Die wird in der Regel in der
Hochspannungskaskade erzeugt (zumindest war das in den FS-Geräten so) ?!
Eigenartig ist aber das die Fokussierung nur im unteren Bereich zu sehen
ist - könnte auf unstabile Spannungsversorgungen vom Netzteil hindeuten
Gast #6481127
Wir hatten ein ähnliches Problem mal, als ein magnetisiertes Blechteil
an einem Gehäuse nachgerüstet wurde, eine Bildecke wurde total unscharf,
der Rest OK. Ist zwar sehr was von remote possibility, aber kann
passieren.
