Platinen Steckverbinder gesucht
OP #6481890
Für ein Raspberry Pi 4 Projekt bräuchte ich ein Gehäuse für eine
Hutschiene (Elektroschrank) und eine Platine dazu, die im selben Gehäuse
daneben sitzt und die GPIOs über Pfostensteckverbinder an das nächste
Gehäuse links weitergibt. (Beispiel:
https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/37661-meine-neue-haussteuerung-mit-fail-safe-prozessor)
Hab mir das italtronic Gehäuse rausgesucht
(https://eng.italtronic.com/products/embedded_box_en/EN_embedded_box_raspberry),
es gibt zwar noch eins von Phoenix contact mit den
Erweiterungsbussteckern in der Hutschiene aber das ist zu aufwändig und
die Platinen sind kopfüber und zu eng eingebaut.
Habe jetzt das Gehäuse und einen Raspi in CAD gezeichnet (der Download
der dxf Datei funktionierte nicht), siehe Bild. Die kopierte Stiftleiste
auf der blauen Platine kann ich noch versetzen, am liebsten wäre mir
natürlich ganz links. Auf die Platine kommen noch verschiedene andere
Dinge wie die Buchse ganz rechts für die anderen Gehäuse, evtl. die
Stromversorgung von 12V auf 5V für den Raspi und ein paar ein- und
Ausgänge.
Gibt es einen Steckverbinder um die GPIO-Steckerleiste mit der
benachbarten blauen Platine direkt zu verbinden, sowas wie ein
Brückenstecker 40 pol.?
Zwei Steckverbinder für Flachkabel würden auch gehen, aber bei den
Steckern steht max. 1A. Der Raspi braucht aber bis zu 3A über zwei
Stifte..
Andere Lösung wäre: Stiftleisten beim Raspi auslöten (ungern) und
Winkelstecker bzw. Buchse einlöten. Dann könnte man die zwei Platinen
zusammenstecken und ins Gehäuse schrauben. Geht aber auch wieder
schlecht da rechts ja die Verbinder-Buchse auch durch das Gehäuse muss
und links am Rapsi die HDMI-Buchsen in der Wandung sitzen.
Super wärs natürlich wenn die GPIOs rübergebrückt werden können und man
zusätzlich ein HAT auf den Raspi draufbekommen könnte.
