SPC5 von ST Flashen
OP #6482118
Hallo bin neu hier und Neuling und hoffe
ihr könnt mir etwas helfen.
Ich habe ein Board hier auf dem ich einen Chip tauschen will,
da ich weiß das dieser defekt ist.
Die Daten plane ich von einem anderem Chip auf einem anderem Board des
gleichen Typs auf dieses Board zu kopieren, nach dem ich einen neuen MCU
eingelötet habe.
Zum auslesen usw hat der MCU auf dem Board extra Kontakte in Form von 16
kleinen runden löchern.
Wie könnte ich mit diesen Löchern eine Verbindung schaffen. Ohne winzige
Kabel anzulöten. Da muss es doch sowas wie spezielle Stecker geben.
Wie heißen diese? Ich hab in einem Video auch mal so Pinne zum andrücken
gesehen mit einer Federung. Müssten dann aber 16 Pinne sein.
Evtl auch 16 Einzelpinne. gibt es da etwas zB bei Aliexpress?
Als Hardware für das flashen käme in frage
zum Beispiel SPC5 Connect von ST (kostet so 90€).
Software bieten die Firma ST selber an zum Flashen Ihrer Chips
(SPC5-FLASHER). Glaube nach dem Kauf der Hardware ist diese umsonst.
Gibt es da auch eine Opensourcelösung zum Beispiel?
Mich stört zum Beispiel das diese Flashsoftware nur mit Windows 7 geht.
Müsste dann extra einen alten Notebook neu aufsetzten und windows 7
organisieren?!
Die original Software macht das über CAN, aber dieser Chip könnte auch
über Jtag kommunizieren. Gibt es da eine Software die das bei diesem
Chiptyp auch mit Jtag kann?
Kann es sein das es so etwas wie ein Censorship Passwort gibt?
Der das Kopieren verhindert?
Hatte ich gelesen in einem anderem Forum.
Ich will wie gesagt die Daten nur kopieren und gar nicht lesen können.
Falls Sie verschlüsselt sind können Sie das bleiben.
Bin wie gesagt noch Anfänger und hoffe jemand hat gute Ideen für mich.
Gast #6482159
Datenblatt nicht gelesen, WIN7 ist ein Hindernis, Löten geht auch nicht
Wenn der Kopierschutz gesetzt ist, kannst Du das vergessen.
Dann kannst Du nix auslesen.
Ob der gesetzt ist siehst Du aber erst, wenn Du mit dem Programmer an
den richtigen Pins hängst.
Welche die richtigen sind, wirst Du wohl ausklingeln müssen, Kabel
anlöten und Adapter auf den Programmer bauen.
Was macht Dich eigentlich so sicher das die MCU def ist?
Und warum ist die gestorben und wird die nächste auch gleich gehimmelt
dadurch?
Ich vermute es wird deutlich billiger gleich ein neues Gerät zu kaufen
oder das Teil zur Rep an den Hersteller zu schicken.
Gast #6482586
das BMS vom Bosch Akku reparieren ist ja konsumfeindlich. Bitte kaufe
dir einen neuen Akku bei deinem Fahrradhändler für 600+ Euro, reparieren
ist viel zu gefährlich (Li-Ionen Akkus explodieren sofort wenn der
Anwender was selbst macht.). Zum Schutz der Umwelt und der Anwender (
nicht der existierenden Vertriebskette ) ist die Firmware natürlich
gegen Auslesen geschützt. Selbstverständlich ist die Firmweare Closed
Source und die CAN Schnittstellen Protokolle Betriebsgeheimnis. Das
Recyclingkonzept der E-Bike Akkus ist Entsorgung über den Wertstoffhof,
die Entsorgungskosten übernimmt die Öffentlichkeit.
PS: man kann auf deinem Bild noch den Schutzlack auf der PCB erkennen
und das Layout ist bei den meisten PCBs der Bosch BMS identisch oder zu
mindestens ähnlich. Das Pinout ist 1:1 der Debugstecker vom Programmer,
einfach nur GND finden, dann weisst du wie herum der Stecker drauf
gehört.
5 Minuten Google und du hast die Hardware ( nicht allzu teuer ) und
Software ( kostenlos von ST) zusammen um was zu machen, aber ohne Binary
von Bosch fährst du vor die Wand bei der Reparatur. Das Hardware Design
des BMS ist Referenz Design, die Firmware macht den Unterschied.
Für die Akku Reparatur kaufst du dir am Besten auf der Bucht für 80 Euro
einen defekten Akku, es ist eine 50:50 Chance das du einen mit defekten
Batteriezellen erwischst statt defekter PCB erwischst.
Wenn der uC defekt ist, ist bestimmt auch der DCDC Wandler ( bzw. Die
Sperrdiode am DCDC ) defekt. Also auch mal prüfen vor dem Umlöten des
uCs.
