Hallo, ich würde gern sehr dünne, sehr zerbrechliche Solarzellen zuschneiden. Meine bisherigen Versuchen mit verschiedenen leicht zu beschaffenden Diamant Trennscheiben waren nicht sehr erfolgreich, zu oft brechen Stücke aus oder die Teile gehen gleich ganz kaputt. Vermutet Ursache: zu grobes Korn und viel zu geringe Rundlaufgenauigkeit und Planarität der billigen Trennscheiben á la Proxxon. Laserschneiden geht im Prinzip, ich habs aber noch nicht so hinbekommen, dass es sich nicht negativ auf die Leitung der Zelle auswirkt. Also müssen bessere Trennscheiben her, idealerweise wohl solche, die zum Wafer Dicing verwendet werden. Eine präzise Schleifspindel zum Antrieb wäre vorhandene, auch die Möglichkeit Träger für Scheiben ohne Träger zu bauen. Nur, wo bekomme ich eine oder zwei Schleifscheiben her? Hat Da zufällig jemand eie Idee? Oder vielleicht eine andere alternative, irgendwo zwischen Baumarktqualität und echten Wafer Dicing Blades, die sicher nicht einfach zu handhaben sind? Viele Grüße Flo
Mal ganz blauäugig zwei Ideen: 1. Wasserstrahlschneiden 2. Ritzen (mit einem Diamant) und dann brechen. So wie man das bei Glas macht.
Hallo Udo > Wasserstrahlschneiden Mikrowasserstrahlschneiden könnte gehen, ich hab aber keine Maschine. Zugang zu einem großen Wasserstrahlschneider gäbe es, kommt mir aber zu brutal vor, vielleicht sollte ich es aber Versuchen. Die Zellen, vielleicht auf Glas kleben und dann das Glas mit schneiden. > 2. Ritzen (mit einem Diamant) und dann brechen. Das geht sogar so halbwegs, spize Winkel in den Ecken sind ein Problem, die brechen mit ab. Das größere Problem aber ist, dass ich das nicht CNC gesteuert hinbekommen habe. Bei Dünnglas (0.3mm) hab ich das kürzlich gut mit Schneidrädchen aus Diamant hinbekommen, die einfach per Feder auf das Glas gedrückt und ein paar Millimeter nachgeschleppt werden, so ähnlich wie auf diesem Bild [1]. Bei den Zellen klappt das aber nicht (ich habs jedenfalls noch nicht hinbekommen). Ritzen mit einem Einkristall Diamantgravierstichel geht mit der Hand, bisherige Versuche den in einer Maschine zu montieren waren aber nicht erfolgreich. Grüße Flo [1] https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/412Yn7i9ezL._AC_.jpg
Bei monokristallinen Wafern kann man an der Kante ein Skalpell ansetzen und auf die Ecke drücken. Wenn man's kann bricht die Platte geradlinig in Richtung des Kristallgitters. Ansonsten, Marktführer für Wafersägen ist DISCO HI-TEC Corporation in Japan. Die haben in München ein Vertriebsbüro, da sollte auch ein Vertrieb für Verschleißteile existieren.
Hi Soul, ja, ritzen und brechen geht so halbwegs, siehe oben. Danke für den Hinweis auf DISCO HI-TEC, Büro in München klingt ja gut. Ich werd denen mal schreiben oder sie anrufen, vielleicht sind sie ja net und helfen. Grüße Flo
