Simulation LT Spice
Gast #6486163
Ich versuche die ganze Zeit das LT-Spice Modell (Kap. 8.2.3
LTSpice_XVII__Tutorial_korr.pdf) zu simulieren. Leider bekomme ich nicht
das selbe Ergebnis.
ULPrim1= ULSek1.
ULSek1 ist bei mir 180° phasenverschoben und in der Amplitude völlig
daneben. Sollte aber nicht phasenverschoben und viel kleiner in der
Amplitude sein. Vergleich rosa Kurven (Bild Lösung und mein Bild).
Ich habe das sub file xformer_01.sub hier:
C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\lib\sub
das xfromer_01.asy hier:
C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\lib\sym
und zwar vorher mit Administratorrechten erstellt und gespeichert.
Wo liegt mein Problem? Ich wäre um Hilfe sehr dankbar.
Gast #6486183
Die gehören aber nicht dahin.
Einfach alle Projektdateien in ein gemeinsames Verzeichnis stecken.
Gast #6486219
Im Handbuch ist Pin 4 des Trafos an GND, du hast Pin 3 an GND. Damit
gibt es schon mal 180° Phasendrehung.
Zumindest in dem Simulationsfile, den du angehängt hast, ist das so.
Und was ist an der Amplitude falsch? Das Übersetzungsverhältnis hängt
von den beiden Hauptinduktivitäten ab. Die haben Faktor 400 zueinander,
also wird das Spannungsverhältnis den Faktor √400 haben. Passt ganz gut.
Gast #6488211
>> Amplitude sein.
> In deinem Subcircuit ist das Übersetzungsverhältnis des Trafos 20:1, im
> Handbuch aber 1:1.
Hallo
Ich habe mich da etwas vertan, ich arbeite nach 8.2.5, dort ändert er
die Parameter ab. (p. 64)
> Damit
Danke Hilde, das war das Problem. Ich habe es einfach nicht mehr
gesehen.
Michel M. schrieb:
> Csec1 3 4 2.5ppF ?!
Danke auch dir.
Problem gelöst
Vielen Dank
Gast #6488277
Noch ein Hinweis zu dem Thema:
Das Gunthard-Kraus-Tutorial stammt aus der Zeit von LTSpice IV, auch
wenn er inzwischen die Überschrift geändert hat. An einigen Stellen ist
das offenbar nicht durchgedrungen - wäre auch viel Arbeit.
Bei Version IV war es so, dass die Files im Installationsverzeichnis
untergebracht waren. Es gab dann erste Probleme ab Win7 wegen der
Adminrechte (UAC). Und ein Kuddelmuddel, weil ein Teil irgendwo unter
/AppData abgelegt wurde. Die Sachen dort fand man, wenn man normal
startete, beim Start mit Adminrechten (notwendig zum Update) waren die
dann nicht auffindbar.
Besser war es da, LTSpice IV in einem neutralen Verzeichnis zu
installieren.
Zwar ist bei XVII noch immer im Installationsverzeichnis was vorhanden,
aber es gibt im 'Documents'-Verzeichnis (Eigene Dokumente) ein Kopie
davon und dort solltest du dann diese Files ablegen, sinnvollerweise
auch deine erstellten Simulationen. Dazu sind logischerweise keine
Adminrechte notwendig.
Bitte, gerne. Aber: ich bin der HildeK, nicht die Hilde! 😀
