ESP32 to SD-Card Datalogging Problem
Gast #6486490
Hallo Community,
ich würde gerne verschiedene Sensordaten (Temperatur, Druck,
Feuchtigkeit, etc.) mit einer ESP32 auf eine micro-SD Karte loggen.
Dazu verwende ich eine Adafruit HUZZAH32
(https://www.adafruit.com/product/3405) und ein breakout board für die
SD (https://www.adafruit.com/product/254) mit der Arduino IDE.
Aktuell ist es nicht möglich die Daten für eine längere Zeit bzw. viele
Daten in kurzer Zeit in eine .csv zu speichern. Der letzte Code lässt
sich ohne Probleme kompilieren und lässt die ESP via SPI mit der
SD-Karte kommunizieren. Der Code ist aus einem Tutorial und wurde von
mir nur etwas modifiziert, um zunächst Konstanten als Strings
abzuspeichern (noch keine Messung, aktuell sind nur ESP und SD-Board
verbunden. (Beispiel Tutorial:
https://iotdesignpro.com/projects/logging-temperature-and-humidity-data-on-sd-card-using-esp32
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"
float Temperature;
float Humidity;
String formattedDate;
String dayStamp;
String timeStamp;
String dataMessage;
unsigned int count = 0;
#define SD_CS 33
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(13, INPUT_PULLUP);  //manuell switch
  SD.begin(SD_CS);
  uint8_t cardType = SD.cardType();
23
24
  File file = SD.open("/data.csv");
25
  if(!file) {
26
    writeFile(SD, "/data.csv", "Date; Time; Temperature; Humidity \r\n");
27
28
  file.close();
29
30
31
void loop() {
32
    if(digitalRead(13) == HIGH){
33
    count = count + 1;
34
    Humidity = 44.2;
35
    Temperature = 24.2;
36
    logSDCard();
37
38
39
40
41
void logSDCard() {
42
  dataMessage = String(count) + ";" + String(Temperature) + ";" + String(Humidity);
43
  for(int i=0;i <= 20; i++){
44
  dataMessage = dataMessage + ";" + String(Temperature) + ";" + String(Humidity);
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
  dataMessage = dataMessage + ";" + String(Temperature) + ";" + String(Humidity) + "\r\n";
57
58
  Serial.print("Save data: ");
59
  Serial.println(dataMessage);
60
  appendFile(SD, "/data.csv", dataMessage.c_str());
61
62
63
// Write to the SD card (DON'T MODIFY THIS FUNCTION)
64
void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message) {
65
  Serial.printf("Writing file: %s\n", path);
66
  File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
67
  if(!file) {
68
    Serial.println("Failed to open file for writing");
69
    return;
70
71
  if(file.print(message)) {
72
    Serial.println("File written");
73
  } else {
74
    Serial.println("Write failed");
75
76
  file.close();
77
78
// Append data to the SD card (DON'T MODIFY THIS FUNCTION)
79
void appendFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message) {
80
  Serial.printf("Appending to file: %s\n", path);
81
  File file = fs.open(path, FILE_APPEND);
82
  if(!file) {
83
    Serial.println("Failed to open file for appending");
84
    return;
85
86
87
    Serial.println("Message appended");
88
  } else {
89
    Serial.println("Append failed");
90
91
  file.close();
92
PIN 13 ist mit einem Schalter verbunden, mit dem ich das Loggen starten
bzw. stoppen kann.
Wenn ich den Schalter umlege und 60 Sekunden warte, ist die .csv 471 KB
groß, nach weiteren 20 Sekunden 642 KB, nach weitern 20 Sekunden 816 KB,
und nach weitern 20 Sekunden nur noch 110 KB (alte Zeilen überschrieben
bzw. gelöscht).
Wenn ich hingegen das Programm 80 Sekunden ununterbrochen laufen lasse,
dann sind die Daten auf der SD korrupt und lassen sich am PC nicht mehr
lesen.
Egal was ich versuche (i variieren, delay einfügen), es ist mir nicht
möglich über längere Zeit bzw. viele Daten auf der SD zu speichern
(Dateigröße 1 MB noch nie erreicht).
Hat jemand von euch eine ähnliche Erfahrung gemacht, oder Ideen an was
es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal für eure Zeit!
Liebe Grüße
#6487388
Wurde mit FAT32 formatiert.
Ja kann ich, die Beispiele aus
https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/SD
funktionieren auch, nur wenn ich diese anpasse und über etwas längere
Zeit oder viele Daten speichern will, dann entstehen erst korrupte
Dateien, bis schließlich der Inhalt der SD-Karte komplett korrupt ist.
Funktioniert der obige Code von mir bei euch über längere Zeit?
#6487778
mit file.print(message) schreibst du zunächst in den internen Puffer der
SD-Karte. Wenn da ein Datenblock voll ist, schreibt das die Karte
irgendwann weg. Du kannst mal mitzählen und nach etwas über 500 Bytes
mit file.flush() den Schreibvorgang auf die Karte erzwingen.
